Хочу Заменить Транзисторы На Кт805
у меня есть штук 15 кт805 и кт852а и кт853б, можно ли на них заменить???? кт853 с магнитофона , на санитарность прошу не обращать внимания, просто только с чердака достал =). он так сам не работает, но усилитель ...... можно ли вытащить с него???? и сколько ватт он выдаст ? и если можно будет заменить,то нет ли у кого платы формате в lay? =)
@Васька1234,вот скажи пожалуйста людям,откуда такие идеи берёшь? Какой в магнитофоне-приставке усилитель? Его там нет! Эта приставка с внешним усилителем работает. Забудь про какие-либо ватты.
Так транзисторы то на выходе схемы разные. Один заменишь (VT2),а другой? Смотри на стрелочки эмиттера.
Всё равно этот цирк с повторителем на выходе микросхемы,кроме приключений на задницу затеявшего,ничего не принесёт.
Мощность поднимают повышением напряжения питания.А транзисторов хоть по 10 в плечо запараллельте,мощность так и будет равна выходной мощности TDA2050.( если сопротивление нагрузки не снижать).
можно ли заменить на кт805 и как это отразится??? :rolleyes:
1. Заменить можно.
2. Отразится очень плохо. Даже представить трудно, как отразится.
по схемке:
- можно ставить
кт 805+кт837
кт818+кт819(в любом корпусе)
кт816+кт817(по два параллельно с развязкой)
даже можно просто подобрать пару по усилению с граничной частотой до 1мГц,напряжением не менее 50в и током коллектора не меньше 5ампер.
Моё личное мнение по этому поводу такое:
-нафига козе баян?если есть в продаже тда2050,которая без усиления транзисторами выдаст такую же мощность без дополнительных искажений+её цена меньше чем тда2030+транзисторы ;)
Рекомендую обратить внимание на два плосских пассика после такого простоя. Они никакие уже должны быть.Встроенный усилитель лучше выгрызть кусачками и прилепить внешний (готовый). Аппарат неплохой был в своё время, писАл качественно. А если только УНЧ от него нужен, то проще выкинуть ибо УНЧ там полное ....о.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Как уже говорилось-это магПРИСТАВКА(СУДЯ С ФОТО) и УНЧ там нет. Относит замены.то До появления комплементарных пар.транисторы на вых УНЧ ставились однотипные. ПРОБУЙ. Задубевшие пасики с МГ провари 1-2часа в круто-соленой воде. PS---KT852 KT853 PNP на К минус пит.
Изменено пользователем steeler1889
steeler1889При первом же включении вашей схемы вылетит микросхема. И скорее всего с собой в могилу утащит оба транзистора. Не понимаете, как это работает - не давайте советов...
Думаешь он знает что такое эмитер? Если n-p-n от p-n-p отличить не может.
да ну??? вы не подумали что я не посмотрел даташит??? веть знать всё невозможно не прочивав это, где-то да и не обратил внимание, что они разных переходов =)
Изменено пользователем Васька1234
по схемке:
- можно ставить
кт 805+кт837
а можно использовать кт 805 и гт 703??
@Васька1234, Я вот только одного не пойму, зачем вы хотите поставить дополнительный транзисторы? чего вы хотите добиться?
А при чём здесь даташит? Если речь идёт о проводимости транзистора, там на рисунке всё видно.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
