Колонка Для Мобилы
на 47мкф есть, советский :) он должен работать?
а для чего резисторы 4.7 ом нужны? какова их роль?
можно кондеры на 47нф или 1мкф вместо 0.1мкф ставить?
Изменено пользователем eagle_31
Должен. Только там и 5 мкф хватит. И даже 1 мкф. Зачем перегружать маленький динамик сигналом,который он всё равно не в силах воспроизвести? Желательно урезать всё,что ниже 100 Гц.
Гуглим "Цепь Цобеля".
Вот и поставь. И на сам вход до конденсатора желательно поставить резистор на 500 Ом-1 кОм. Он будет наушник имитировать.
я себе интересную колоночку сбацал, не то что бы для мобилы, чтобы на природу брать, помещается в сумке, 3 динамика. 1 НЧ 5 ватт и еще 2 пищалки по 5 вт. Позже выложу фотки, ес. пока стыдно т.к. не обклеил еще корпус)
Усилитель собирал на TA8210 вроде, 2х10-15 ватт выдает, описание с фотками ТУТ туда тупо флешка вставляется, и к нему подключаются колонки - вот и все. Уже брал на природу, тест драйв проден) с аккумом 7,6 ампер час, хватило на 5 часов, после стал вырубаться если громкость повышать.
Кстати, всякие ЛМ ки и интергарльные стаблизаторы ставит не советую, они быстрее сажают аккум. У меня в устройстве кренок нет, вместо кренки для плеера стоит преобразователь на мс34063
Изменено пользователем Адвансед
1 - фонит<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252); ">3 - греется при 6В<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: rgb(250, 251, 252); ">4 - звук хрипит , потом пропадает
Возможно корявый монтаж,возбуд. Фото собранного девайса в студию.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
проблему 1 и 4, а также появившуюся 5 (радио) решил установкой резистора 5.6ком и конденсатора 47нф между землей и входом. на входе поставлю переменник 10ком.не будет сильно орать
а вот почему греется.... <_< незнаю
еще слышно как вольтаж на динамик идет :angry:
фото будет позже
В смысле вольтаж на динамик идет? Это имеется в виду при включении щелчок?Если да, то это норм(на некоторых микрухах такого нет,устранено).
вот вам и фото, и видео...
этот усилитель я собрал чтобы "поиграться" :) a для колонки "начинка" уже готова (TDA7056B и AN6884) , остался только динамик, корпус друг сделает ;)
Чем питаешь усилитель?
Колонку лучше запитай 12 АКБ, 3 аккума от телефона заряжать замучаешся и с ними работать меньше будет.
Изменено пользователем Илья123
