Колонка Для Мобилы
Вот мне схему нарисовали
Какой динамик лучше поставить сюда (мощность и сопротивление).Пищалки или лучше по мощнее?Ещё может кто знает где в Нижнем Новгороде купить микросхему max9768? на радио рынке нету
Изменено пользователем ВоВайН
2822 два канала по 1 Вт питание от 1,8-15В
2003 один канал на 10Вт питание от 8-18В
Сопротивления немного варируются, но и питание при этом нужно изменять, что бы не спалить. Играют они одинаково не очень(т.е. ожидать от них великого качества не приходиться), что вы хотите от такой простоты. Начинать нужно с постановки технического задания.
1. Какой источник питания
2. Какая нагрузка - сопротивление и мощность
3. колличество каналов - один или два
4. размеры устройства и его мобильность (носимое)
И после этого уже подбирать, я правда не привел другие характеристики которые нужны для выбора схемы, но пока их можно опустить. Если вы хотите получить стерео, то при использовании 2003 придется собирать два усилителя (две микросхемы), а 2822 понадобиться только одна. И еще питание сами видете какое. Определяйтесь чего вы хотите.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Ну лучше наверное которую я писал поискать.питание от 8-18В не очень подходит.Хочу 1 динамик источник думаю поставить 4 ак. пальчиковые батарейки размеры 10x10 см.
подходит 2003 один канал на 10Вт питание от 8-18В
1. источник питания 4 пальчиковых батарейки
2. Какая нагрузка - сопротивление и мощность незнаю
3. один
4.10x10 см (носимое)
Омы про которые вы говорите не для мобилы нужны, а для выходного каскада микросхемы усилителя. На схеме выше написано какое сопротивление динамика нужно для микросхемы и какая мощность при этом будет на выходе при питании 12В. А вот если вы будете питать эту схему от 4-х пальчиковых батареек, а это всего 6В, то мощность на ее выходе упадет и будет маленькой. И батареек надолго не хватит, лучше использовать аккумуляторы.
TDA2003 работает от 5-ти вольт, какие 8-18, и не греется даже.
Она может и будет работать, а вот как и что она будет выдавать , это вопрос. Даташит он и есть - даташит.
Какие именно аккумуляторы?
Любые, можно никелевые, можно литиевые, для компактности - литиевые, только нужно знать ток который схема будет потреблять. У литиевых ток разряда 1С(С-ёмкость). У никелевых появляется эффект памяти если ими неправильно пользоваться. Напряжение 1-го литиевого 3.7В, никелевого 1.2В.
Литиевые аккумуляторы используются в моб.телефонах. Если решили литиевые использовать, то возьмите 2 одинаковых аккумулятора с ёмкостью минимум 1500мАч.
