куллер на 12v от 220v
ноол
Вот улучшенная схема.
Подобное здесь пытались обсуждать:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8961
но как то погасло!
Насколько я знаю, во всех форумах темы возвращаются, только с разными участниками, что то новое обязательно появляется.
Мы пытались всех "запихивать" уже в созданные ранее аналогичные темы - бесполезно.
И, к тому же, прямой диалог всегда более информативен для спрашивающего.
Вот наше создание:
http://www.lazerlink.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
Форум несколько подзатух из за отсутствия новых идей.
странный звук при работе схемы, так должно быть??? :blink:
У меня тихо, я на работе про него забыл.
Сегодня зашёл в комнату, а кулер 10 суток крутится, всё нормально.
Лёгкий шумок от лопастей кулера.
Наверное сказываются пульсации
Можно взять любую зарядку от телефона и будет работать нормально и безопасно.
Лично я применяю подобную систему.
Посмотрите здесь.
http://www.lazerlink.ru/cgi-bin/yabb/YaBB....;num=1059601274
Изменено пользователем Father
а у меня при включении щелчок как конденсатор замыкаешь и тонкий писк.
странно :huh:
странно :huh:
Крутится вентилятор?
странно :huh:
да все работает
Попробуй вместо кулера подключить два резистора двухватных парралельно по 200 ом.
Может кулер сам? Конденсаторы электролитические, кулер - какие? И по схеме какой?
  • 4 года спустя...
Народ, подымаю старую тему, вопрос очень важный.
12в куллер: http://hotprice.ua/description/372145/maxtron-cf-1212025ns1-3.htm
По-моему на 0.25А, точно сказать не могу - не могу найти точную цифру.
Нужна схема, где куллер будет поключён к сети 220в и может работать сутками без присмотра.
Схем в этой теме много, куча обсуждений, хотелось бы выбрать что-то одно - самое оптимальное.
Заранее спасибо.
Конденсатор - неполярный. Пленочный или бумажный минимум на 400 В. Лучше на 630 В. Расчет прост: в первом приближении при 50 Гц и 220 В каждая микрофарада емкости пропускает 0,07 А тока.
Falconist, спасибо. Но получается тогда 0.28А, а это не навредит куллеру?
Это VD2 обрежет 110в до 15в?
И ещё, если нужно будет ещё добавить 1-2 таких же куллера, то схема существенно изменится? Или просто конденсатор поставить большей ёмкости х2-х3?
Изменено пользователем Franklyn
1. Поставьте стабилитрон на 12 В (я чего-то провтыкал, когда рисовал схему). Весь "лишний" ток уйдет через него. Помощнее, типа Д815Д.
2. Для 2...3 и более кулеров имеется такое хитрое устройство. Трансформатор ему фамилия. На 10 В. Диодный мостик и конденсатор после него остаются. Стабилитрон можно убрать.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
