Прога для раскодировки телесигнала
seva
Да блин, его ж надо еще найти - этот тюнер!
Как найду сразу начну ломать!
А давление - это серьезно!
лечись, а то потом хуже будет :)
Учиться ! Учиться ! и Учиться !
Да это так только в нашей полпинке как лечиться так 100 раз подумаешь... хр.н с ним живы будем не помрём. Земли хватит, рано или поздно всё равно туда.
С уважением gydzon.
Я тоже ходил недавно, сказали, что здоров как бык....
все тесты показали типа - здоров.
А я как пивка попью, так почки отваливаются.....
А они говорят - здоров и все хоть тресни......- УРОДЫ!
  • 5 месяцев спустя...
У меня канал спорт в кодировку (EBU) закодировали, как его вернуть! И можно ли его вернуть без SKYSTAR? И если есть возможность пришлите ссылки на звук и видео ракодировку! Очень НУНА! PLEASE!
  • 1 год спустя...
Живу в Беларуси (Гомель). Нам тоже закодировали ММДС. Я узнавал стоимость аналоговых декодеров у дядек на рынке - это порядка 90-100 долларов (дороговато, однако...)
Аналоговые тюнера валяются на мусорках за так, я четыре на запчасти разобрал , сатметр делал. Другое дело , что в SKARTы этих тюнеров ваша фирма подключает свой декодер и только тогда Вы сожете смотреть их каналы.
Так что одним тюнером тут не обойтись
Подсоединяй антену к компу качай прогу устанавлюй ProgDVB и смотри всё что хочешь. Только те забывай изредка скачивать ключь!!! А то они постоянно всё меняют.
SoftCam.key_Files_03.12.06_Update.zip
Народ пользуйтесь прогамма DVDDREAM используйте кеу такие как
vPlug
S2emu
Softcam.key
Biss
И будет всё в поряде!
С мотором настройка галимая!
Проще и дешевле помойму поставить 5 тарелей и каналы открывает бастрей!
A ProgDVB глююк голиммый самыый полныый!
А softCam.key у вас старый!
Можно просто надо иметь дугую ДВБ карту! Похожую!
Ани всё примерно аналогичные! а какая у тебя?
Гониш! Можно!
Изменено пользователем Smer4
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
