Механика Для Робота
Как сделать cамому механику для робота ,эта механика должна вращать ось колеса обычным моторчиком без особых затруднений есть развороченые игрушки из которых я достал много шeстеренок а вот что с ними делать ? как сделать эту механику ? Нужна не сложная механика . Которую я смог бы сделать )) Посоветуйте с чего начать ?
Изменено пользователем Joker
Начать нужно с расчета, любая механика начинается с расчета.
Просто взять ось, шестеренки и движок, долго придется мучаться. Возьми какой нибудь 3D визуализатор нарисуй в нем свой движок шестеренки и ось, собери в модель а потом уже переноси в реал.
Ну редуктор можно вынуть откуда угодно,из магнитофона,магнитолы,старого будильника,принтера.Сам редуктор,как и двигатель,(параметры),зависят от требуемой мощности,крутящего момента.
редуктор можно сделать и самому, если есть гора шестерен, с одинаковым модулем, останется сделать только корпус редуктора, из текстолита, получится не плохо, все зависит от качества изготовления. 3Д вам в помощь, ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ВЕСЧЬ, СДЕЛАЛ В 3Д ПОТОМ ПОЧТИ НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК НЕ БУДЕТ!!!
Маштаб!
какой масштаб??? я вас умоляю... не знаете не говорите! :-) 1:48 говорится как "один к сорока восьми" это не что иное как передаточное число этого редуктора, т.е. если входной вал этого редуктора сделает 48 оборотов то выходной вал всего 1 оборот... например у вас есть электродвигатель с частотой вращение 1500 об/мин если вы его напрямую подключите к входному валу редуктора тогда на выходе с редуктора у вас будет 1500/48 = 31.25об/мин
Прог для 3D великое множество (я имею ввиду "машиностроительного" уклона) сам лично пользуюсь компасом, солидворксом, автокадом, изучаю т - флекс, имхо компаса выше крыши, прост в освоении полностью на русском
Изменено пользователем Discovery 66
Просто не знаем чем тебе помочь , так дела не делаются надо купить простенький редуктор или витащить из под чевото !Купить или придумать хїороший корпус! :o
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
