Усиление 4G(Lte) Сигнала
Привет, обрисую ситуацию пользуюсь мегафоновским 4G модемом, 4G я им ни разу не принимал, судя по карте покрытия ловиться он должен за домом, до недавнего времени даже не думал об этом ( скорость 1-2мБит вполне устраивает ), но так как в сети появились тарифы и там сказано что если у тебя ловится лте за кусок можно взять безлимит с ограничением помоему 10мБит, а если ловится только 3G то за 1200 можно взять 8 гигов без ограничения (я за месяц скачал 200гигов), подскажите может есть у кого чертежик антенны? И, что если сделать усилители на частоту лте и подрубить к антенне и модему?
тебе надо с wi-fi попробывать. в макдонадсе должен быть халявный нет с wifi да и помониторить ближайшие точки доступа на наличие незакрытых сетей.
остаёться только 3g так как бс находиться в 50м от овд зелёновка. а там может и другой вариант есть. ты на яндекс карте отметь своё местоположение, а прикину что ещё тебе можно предложить.
