Включение Электрозамка При Тревоге
Здравствуйте!
Имеется электромагнитный замок 12 В и рамка детектор. Необходимо, чтоб при сработке рамки (импульс в 9 вольт 2-3 секунды) сработал замок на время не менее 5 минут( лучше постоянно). Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Не знаю через что согласовать((( Заранее благодарен)
Первое что приходит в голову - реле с самоподхватом. Остальное к гадалке. Какая рамка, пчелиная что-ли, какой у нее выход по 9-ти вольтам (по нагрузочной способности), замок что должен сделать закрыться, открыться :(
Так ку или не ку ?!
Если быть более точным "Противокражные ворота" при сработке выдают 9 вольт на сирену в течении 2-3 секунд, используя этот сигнал необходимо, чтоб на электрозамке появилось питание 12В. то есть замок закрылся и остановил воришку)
На триггере делайте . Сигнал с рамки используйте как команду на "опрокидывание" состояния. Возврат - кнопкой.
а если тиристор использовать
пока на управляющем "0" = он закрыт
подали положительное напряжение на управляющий = он открылся
и будет открыт до тех пор пока Вы не снимите напряжение :unsure::blink::huh:
http://www.electricdom.ru/electronika.files/shema_tiristor.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8848/80084835cr4.gif
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
