Плавное переключение светодиодов
Господа B) , добрый день (вечер-ночь-утро)!
Собираю светильник на 4 светодиодах. Хочу сделать чтобы они плавно переключались - один тухнет, другой загорается. Проблема в том, что схема должна быть компактной - места мало (глухой цилиндр d35х10). В идеале сделать это на микросхеме.
В дополнение думаю поставить кнопку для переключения режимов - поочередно щелкая выбирать: либо один какой-то цвет, либо "переливание" цветов, либо выкл.
Подскажите схемку, пожалуйста.
Зарнее благодарен. (:
можешь переделать переключатель от новогодних гирлянд всё что надо там есть только с питанием немного надо подумать
Тоже выход, но большинство гирлянд (китайских) жрет 220. И трансформатор на них дико греется. его надо выдирать.
Зы: всю схему думаю питать 5-9 В от адаптера.
А я рисовать умею. В общих чертах вот таг. параллельно диодам посесить электролиты по вкусу
А теперь на любой второй вход любого вентиля генератора, подать музончик - получится классная цветомузыка ;)
поболее светодиодов надо для лепоты!
Мысль. (: Но время переключения NOT ~ 10мс, частота генератора ~ 50 КГц. 10 тактов на 561 (насколько я понял из описания, см. ниже). Получаем мигалку в 5КГц. Ахренеть какой стробоскоп! (((:
Микросхема К561ИЕ8.
ИМС является десятичным счётчиком с дешифратором. Микросхема имеет три входа – вход установки исходного состояния R, вход для подачи счётных импульсов отрицательной полярности CN и вход для подачи счётных импульсов положительной полярности CP. Также она имеет десять дешифрированных выходов 0…9. Внутренняя схема содержит пятикаскадный счётчик Джонсона и дешифратор, который преобразует двоичный код в сигнал, появляющийся последовательно на каждом выходе счётчика. Счётчик имеет выход переноса P. Положительный фронт выходного сигнала переноса появляется через десять периодов тактовой последовательности и используется поэтому как тактовый сигнал для счётчика следующей декады.
Максимальная тактовая частота – 2 МГц.
Длительность импульса запрета счёта   300 нс.
Длительность тактового импульса   250 нс.
Длительность импульса сброса   275 нс
Таблица истинности микросхемы К561ИЕ8 :
Логические уровни входных сигналов
R		CN		CP								  действие
1		x		 x								 0=B P=B 1/9=H
0		UP		0									 СЧЕТ
0		1		 DOWN								  СЧЕТ
0		0		 x								  НЕТ СЧЕТА
0		x		 1								  НЕТ СЧЕТА
0		1		 UP								 НЕТ СЧЕТА
0		DOWN	  0								  НЕТ СЧЕТА
Хотя, возможно, я че-то и не понимаю. Кстати, вопрос - а зачем выход 4 на R?
Изменено пользователем grundic2
В развитие темы - можно получить переключающиеся комбинации зажжённых светодиодов, если выпрямить сигнал (музыка)
слегка верха отфильтровать, выпрямить и подгладить.
Я делал матрицу из ламп 5 на 5, соединял соответственно (отдельная тема) экран был полтора на полтора метра.
Очень зрелищно )
При дальнейшем апгрейде можно сделать пороговую схему АРУ и т.д.
Плюс к микрухе, минус к общему.
Счего ты взял? Строил на ЛЭ генераторы на 1 Гц. Подбирай электролиты. У меня, по моему, 10 мкф стоял и резистор ок. 50 кОм.
To Father: То-есть получить нечто меандро-подрбное, например посли тр. шмита?
Типа того, - продетектировать звуковой сигнал. сгладить и им включать генератор.
В паузах будет застывать картинка.
Частоту генератора надо сделать максимальной, что бы все каналы успели переброситься.
если будет большой экран, будет очень эффектно.
Я включал лампы матрицей по диагонали, что позволило экономить каналы.
Матрица 5 на 5 частота генератора была около 3 мГц, только тогда все каналы срабатывали даже от короткого запуска.
Если сделать прожектора, то можно устраивать дискотеку.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
