помогите настроить
Собрал этого жука http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10824 он то работает но хотел спросить:на нем подстройка частоты производится путём раздвижения катушки контура как правильно её настраивать чтоб частота не плавала и ёмкость рук не влияла на настройку?
Частота полюбому будет плавать когда дотрагиваешься до элементов генератора .
А вот если ты трогаешь провода питания или дотрагиваешься до + или - а частота все равно убегает ----
-----признак того что надо по питанию поставить еще керамических емкостей ( 001 -01 мк ) . И разнести их по схеме ...( С7 )
Мне кажется что ещё нужно перемотать контурную катушку потомучто она у меня убегает за укв а когда рукой дотрагиваешься в приёмнике свист- обратная связь признак того что частота подошла а чувствительность микрофона такова что даже на расстоянии 5 метров от приёмника этот эфект не проходит. надо попробывать!!! СПАСИБО!!! ;)
Я б вот что в ней еще поменял : С3 -100пф ----маловато . Надо увеличить хотябы до 1н . И еще его лучше продублировать включив такой же но уже на минус .
А вот С2 и R4 убрал бы и точку соединения R2 , R3 , колектора VT1 подключил бы непосредственнок базе транзистора генератора .--
--------между колектором и минусом напряжение стабилизировано и как следствие генератор будет запитан ( смещен ) от источника стабильного напряжения...
Ну и не забывать ставить побольше емкостей блокировочных по питанию
лучше емкость контура увеличь(С4)....
    • "Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает: - Что Вы тут делаете? Мужик отвечает: - Ключи от квартиры ищу. - А где потерял? - В парке. - А зачем здесь ищешь? - А здесь светлее ."(С) Возвращайтесь в парк и проверяйте исправность регуляторов тридцатилетней давности.
    • Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос, но обозначение микросхем не разобрать даже через сильную лупу. Решил купить другой блютуз модуль и усилитель к нему, так как мощности не хватает на динамики. Если что-то не пойдёт обязательно обращусь к Вам за помощью. Больше спасибо всем ещё раз.
    • Это если они в местном сельмаге имеются.
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
