Принцип Работы Схемы
Здравствуйте!
Извиняюсь, если не в тот раздел написал. Просьба перенести тогда в нужный.
Помогите разобраться с принципом работы части схемы, обведенной красным цветом. Какую функцию она может выполнять. Вообще это схема интерфейсной платы от телефонной линии к ПК. Дальше идут всякие микросхемы кодеков и процессоров. Это как я понимаю, то ли детектор обрыва линии, то ли детектор поднятой трубки, то ли детектор напряжения в линии.
Ну и если уж кто может помочь с ремонтом, то помогите. Проблема, я уверен, в обведенной части схемы. В рабочей плате с вывода 6 снимается 3,2В, в нерабочей 1,6. Микросхему менял, диод тоже вроде без КЗ.
Зараннее спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем BinBash
Здрасти. Замерьте для начала напряжение питания 5V от источника питания (лучше на выводах питания операционника). Если оно в норме, то сядьте на резистор R28 осциком и посмотрите на нём напряжение:
1. Когда линия свободна;
2. Когда линия занимается;
3. Когда в линии входящий сигнал вызова.
Будет ли разница в показаниях?
Пишу из дома, поэтому напишу, что знаю. 5В есть. А на R28 переменка что ли? Обязательно осцилом мерить что ль? Я вольтметром на постоянке мерял. Когда трубка поднята и снята по моему было примерно одинаково. При входящем вызове не мерял. Завтра попробую и скажу точно.
Это однозначно :D
Это однозначно :D
Гм.. Что тогда подразумевалось под
Я честно говоря в телефонной связи не очень соображаю
Линия свободна - трубка аппарата опущена. Напряжение обычно 60в или около того.
Линия занята - сняли трубку. напряжение падает где-то до 5-7в. Может и наврал, знатоки поправят. Но что оно упадёт и заметно это факт. Можете сами ткнуть вольтметр в тел розетку параллельно любому аппарату и глянуть.
Фраза
смысла не имеет. Линия занята. У трубки всегда 2 положения - опущена и поднята. Третьего не дано. Хоть у Вас модем, хоть плата какая-то, хоть телефонный аппарат середины 20 века.
Изменено пользователем hd44780
Это очень простая гальваническая развязка. Напряжение с делителя R22 R23 R24 R27 передаётся на R28 с коэффициентом 0.7. А напряжение на выходе ОУ зависит от передаточной характеристики оптрона, и может отличаться для разных экземпляров.
