Clearic Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Дорого всем времени суток. Не могу "победить" стабилизатор напряжения Штиль r7500. Не выдаёт напряжение на вторичку(нагрузку). Плата управления не замыкает реле выхода. На плате есть следы перегрева некоторых микроэлементов, но они целые и исправны. На передней панели светодиод отображает питание 240в. Не могу найти схему, устройство не сложное, но не могу разобраться. Все свои мысли- предположения уже проверил. Акулы форума, подскажите пожалуйста куда "копать" дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Только к схеме, иначе это пустой разговор. А самому отрисовать, если не сложное? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Clearic Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Схему не найти. Производитель не выкладывает. Рисовать долго... все провода в основной жгут скручены. Прозванивать на неделю... )) Могу фото выложить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
минздрав Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Да видел - судя по мощности и весу, не очень то и простой. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clearic Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Меня смущают обмотки, может быть межвитковое замыкание? Или межвитковое, без "салюта" не бывает!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
минздрав Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Почему не бывает? Всё может быть. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clearic Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Злит, он меня, всёравно победю. Занимаюсь видеорегистраторами, камерами, а тут сломался стабилизатор... Застал меня врасплох. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
