Sven Ma 333
den506
Не могу ни как найти схему к акустике sven ma 333 нужно подсоединить провод от усилителя к фильтру http://article.tech-labs.ru/100_6378_2.html Помогите кто чем может!!!
Прежде всего хотелось поблагодорить "drible"!! Но дело в том что я в схемах не очень нужно просто выяснить куда идут выходы на каналы ( обведено)!!!
сфотографируй плату с обратной стороны :)
что-то я не понял, куда идут выходы на каналы? на колонки и идут. Вернее на кроссовер, а с кроссовера на динамики :)
Изменено пользователем drible
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
По ссылке топика всё красиво сфотографировано. С обозначениями. Схема кроссовера есть. Не ошибёшься. Автор что-то темнит с техзаданием.
Вот именно по ссылке все видно!! Но не понятно с кросовера идут три провода один на другую колонку, на большой динамик и на пищалку!! а те провода которые обведены они у меня были обрезаны!! Мне отдали колонки!! все рабочее только провода обведенные на фото никуда не идут!! На кросовер у меня заведены также как и на ссылке!! по фото видно что к динамикам провода идут от фильтра!!! а от усилителя получается на фильтр нет сигнала?????? Я и не пойму куда их соединять!!
Те провода, что у вас уходят с разъёмов на плате УНЧ, приходят на фильтр на клеммы "IN+" и "IN-". Соответственно на "+" красный, на (-) - красно\чёрный. Если при таком включении нет сигнала, то или с питанием проблемы или микросхемы умерли.
Если они приходят на фильтр на клеммы "IN+" и "IN-" то почему на ссылке где фильтр туда идут только два провода и те на выход на вторую колонку??
Подсоединил вроде работает!! Пробовал потсоединить без фильтра на прямую к динамикам один кана не работает, посмотрел на плате сгоревших деталей или дорожек вроде не видно!!
По каналам что распределяет ? У вас от акустики только динамики или полный комплект ? Если полный, то на плате два отдельных усилителя. Выходы выведены на фишки, к которым подключаются фильтры колонок.
Конкретно так. Выхода подсоединяются одним проводом к общему проводнику на плате (это у вас общая точка соединения конденсаторов фильтра,самые крупные два на плате,видите?),а вторым выводом к 4 выводу микросхем 2030(на радиаторе стоят). Плату осмотрите,иногда бывают банальные непропаи
Огромное спасибо!! Но если чесно как мало опытный человек попросил бы вас показать это в виде схемки!! если вас это не затруднит!!!
предпологаю так!! правильно ли?? на оди приходят два минуса на 2 два плюса!??
Это схема одной из колонок. На неё приходит одна пара проводов. С соответствующего канала. @Andrey 69, объяснял вам коммутацию на плате усилителя.
схему дал правильно, подключай так, как на схеме in+ это плюс (красный провод, а in- это минус (красный с черной полосой)
  • 7 лет спустя...
15.08.2012 в 17:35, den506 сказал:
народ помогите, не могу понять в чем дело то
при данном подключении звук начинает прерываться и тда греются. что не так?
Что то не так... или так...
При более подробной инфе (схема, замеры, описание), возможно, даже скажут, что именно не так.
точно такая же акустика, как и у автора темы
динамики все целые. по отдельности играет каждый канал, если их соединить, тогда возникает проблема
до этого всего поменял две TDA2050, пробежался по сигнальным линиям, поменял пару проходных конденсаторов
нашел видео ремонта этой серии акустики. второй канал, это для разъема на задней стенке, туда подключается вторая, такая-же колонка
Изменено пользователем Zohonik
13 часов назад, минздрав сказал:
29 минут назад, Zohonik сказал:
ЗЫ. Описание д.б. внятным, т.е.  чтоб его можно было понять стороннему человеку.
20 часов назад, Zohonik сказал:
фильтр, который на выход ты цепляешь ....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
