Иип Мп-3-3С Для Транзисторного Умзч Класса Аб
будет ли работать такая пара, умзч по мотивам Холтона 2х25ватт, схему бп привожу ниже (естественно трансформатор перематывать буду)
Изменено пользователем TRANZIST0R
работать будет 100%, проверено личным опытом. модернизации подвергались два модуля, оба были сделаны успешно. главное, правильно намотать трансформатор( начало конец,количество витков в обмотке первичной части, расположение и периодичность обмоток) , иначе модуль не запустится,итог- стрекотящий "сверчок" B) . он не очень мощный, но на твой усилитель мощности должно хватить. один модуль поставил на усилитель конструктор "Орфей" для продажи. по сей день работает :rolleyes: у знакомого. другой валяется дома, в виде НЗ :D . могу фотки его выложить, если надо, тока чуть по позже.
все конкретно конечно написать не могу, это данные транса :unsure: , не помню уже. первичная обмотка его разделена на две части, это 1-11 и 11-19. первой наматывается 1-11(но тебе ее при переделке отматывать не надо), а 11-19 наматывается самой последней(при разборке отматывается первой), число витков вроде 37, точно не помню. после отматываешь все вторичные обмотки. 7-13, 5-3, не отматываешь. кстати, при извлечении ТПИ, будь аккуратен с выводами 5-3. при намотке вторичной обмотки учитывай расположение ее выводов. Среднюю точку желательнее вывести в верхней части каркаса, вырезав небольшую выемку на бортике. сечение проволки намотки берешь такую же, которой намотана первичная обмотка, просто при намотке наматывай его в три провода чтоб подогнать по сечению. учитывай начало конец, и направление намотки. наматываешь сразу две обмотки(каждая по три жилки провода), начало одной соединяешь с выводом на каркасе(это будет плюсовой вывод), другую ровно и симметрично отводишь на верхнюю часть каркаса, к вырезанной выемке, она будет средней точкой. перед началом намотки уже присоединенных проводов, налаживаешь изоляцию на провод отвода обмотки к средней точке, в области каркаса. при окончании намотки, поступаешь тоже также, делая симметрию отводов, и их, чтоб они не разматывались, затягивай прочной ниткой, обвязав ею каркас. после заделай неровности вторичной обмотки двухсторонним скотчем, чтоб последняя первичная обмотка хорошо и ровно наматывалась. для надежности намаж ее лаком, для надежности от пробоя.
проверяй лучше через разделительный трансформатор на 220 вольт, мощностью 30-40Вт, во избежании пробоя VT4, при не правильном монтаже. напряжение на выходе выбирай с запасом на 3-4 вольта, при значительной нагрузке, наблюдается просадка напряжения на пару вольт.
  • 1 год спустя...
