Horizont 655
Здравствуйте на телевизоре нет кадровой синхронизации шасси 655 кадровую менял конденцаторы кадровой тоже меняли на блоке питания кондеры проверял всё идеально. Что ему надо не по немаю? какие данные нужны пишите добавлю. Вот схема54CTV655.pdf
Изменено пользователем xromon
ты имеш виду по осцилогрофу если да то его нет но замерю напрежение отпишусь ну и кондюк поменяю.хотя на этом телеке они показывают почти без отклонений а новые на 10% отклоняются.
"... менял конденцаторы кадровой тоже меняли на блоке питания кондеры проверял всё идеально. Что ему надо не по немаю?..." - ему нажен МАСТЕР у которого есть осцил - проследить путь и вид ПЦТС на В/П ...
проверил напрежение на 44 ноге напрежение 4.4в на 42 ноге 2.5в. на кадровой 1 и 3 нога замкнута тойсть шасси 656 и напрежение 2.3в. При включении на экране с верху поевляются ЛОХ зеленого цвета(изоброжения нет) секунд через 10 включается изоброжение и ЛОХ становятся Цветными по 2 полосы каждого цвета. Синхронизация по кадрам поевляется секунды на 2-3 но стабильно не работает.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
