Ас Из 2Х Пар 10-Мас Помогите Правильно Сделать
Всем привет,Ув. форумчане,подскажите какой усилитель,фильтра,и какие к этим 4 шт. НЧ динамикам 10ГД 30-32Е добавить ВЧ,можно и СЧ динамики???Зарание большое спасибо.Собственно ЗЯ уже собраны,вот и они...
По наружным,толщина дсп 20 мм
Ровно 65 литров получается.
Может стоит повторить подобие: http://samakustika.ru/tryoxpolosnaya-akusticheskaya-sistema/
Я её кстати когда-то делал. Никакого подбора динамиков, как нынче модно, а заработала с пол-пинка. Продал с "Кометой 212" и с парой колонок по А. Голунчикову на этих же динамиках в НЧ части.
Один динамик максимум 1,0 литр отнимает, ну и второй столько же. Легко компенсируется тем же синтепоном или распушённой ватой. Это вобщем-то всего лишь частности. Кто пренебрегает ими, кто зубами цепляется за каждый миллиметр и миллилитр. Мне допустим это не фанатично. Можно сказать, что даже крупно пофиг. Всё равно если ФИ, то настраивать. А ЗЯ... Там вообще +/- трамвайная остановка сгодится!
Может стоит повторить подобие: http://samakustika.r...eskaya-sistema/
а как вы это посчитали?
согласен, сам примерно так же отношусь к этому)но просто лучше считать с легким запасом в меньшую сторону как мне кажется
Объем так считается. Длина,ширина и высота в сантиметрах по внутренним размерам умножаются,полученное делится на 1000,выходит объем в литрах
Андрей, можно и дециметрах. Тогда сразу литры, но представь, не все знают что это такое.
Андрей объяснил и я дополню.
Объём - произведение трёх величин. Высоты, ширины, глубины. В Вашем случае это 700х360х350 в миллиметрах по наружным.
Толщина всех стенок 20 мм. Значит внутренние размеры корпуса будут соответствовать размерам 700-40=660, 360-40=320, 350-40=310. Всё в миллиметрах. Проще всего для счёта, это перевести миллиметры в дециметры, чтобы сразу в литры.
В одном дециметре ровно 100 миллиметров или 10 сантиметров. Значит внутренние размеры в дециметрах будут: 660мм/6,6дц; 320мм/3,2дц; 310мм/3,1дц. И поэтому 6,6х3,2х3,1=65,472 литра чистого объёма корпуса колонки.
Ну хорошо,с обьемом разобрались,так что же вы посоветуете в качестве динамиков?У меня есть пару соображений:
-подбирать или ШП(широкополосный) динамик,или СЧ и ВЧ динамики
Сч и ВЧ "подбирать" не нужно, можно почти любые, главное - зачем. Пиши, что именно задумано: 2.0 с двумя НЧ секциями? Пассивная? Сопротивление? Фильтры где? ЧТО это будет?
Всё это нужно хорошенько описать, только затем вопрос спрашивать.
Хочу сделать АС 2.0,пасивные,сопротивление одного 10гд 30====8ом,хочу в паралель,тоисть мощность возрастет,а сопротивление упадет до 4 оМ.Будет прослушиваться от компьютера,в комнате примерно 35-40м2,еще нужно добавить СЧ и ВЧ секции,или чтобы было проще подобрать широкополосник.У меня также есть( 4шт. 3гд 31-8оМ)(2шт.10гдш-4оМ)и пара неизвестных мне динамиков,их фото выложу дальше.Ну вот так вот,если чтото непонятно спрашивайте...
Изменено пользователем MusiсBestFriend
Это всё не то. Для этих целей лучше всего 2ГД-38 (старое название, в троллейбусах стояли) под углом 45град., в треугольном корпусе. 8ом т.е. параллелить можно, хорошая полоса. Дёшево и сердито. Другое дело фильтр нужно им делать, чтоб НЧ не лезли. А можно просто купить за копейки колонки от Веги312 (кажись) и подключить к НЧ. Опять же фильтр им делать и корпуса у них солидные, а без НЧ они и не нужны. Много, чего можно... :D
Подключить к нч что,веговские колонки??Зачем мне чтото покупать,неужели из этого всего барархла что у меня есть ничего не подходит????
Почему не подходит?-Все подходит. 10ГДШ2-4(1-4)+3ГД31. Вот и СЧиВЧ звено отдельно. Делай фильтры и вперед! Схемы под дины на 4 и 8 ом из любой промакустики.
у 10ГДШ какое полное название, какие циферки стоят далее..?
а что по поводу усилителей ? что планируется??
как варииант - сделать бивайринг, т.е. запитать НЧ секцию от одного усилителя, а СЧ-ВЧ, от другого. Проще будет соглосовать по сопротивлению.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
1-у 10ГДШ какое полное название, какие циферки стоят далее..?
2-а что по поводу усилителей ? что планируется??
1-10гдш 1-4
2-Я тут нашол УС ОДА-стерео Нi-fi,она не подойдет??А на счет бивайринга,какие УС посоветуете,и как их мне потом вместе подключить??
