Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
masikaa
короче собрал я эту схему и не фига не работает:(почему то транзистор не открывается и на коллекторе напряжение 0?или может по даташу не так понял где база-колектор и эмитер
А на счёт замены КТ610 на КТ646 это шутка или описка? Чото я не помню чтоб 646 в ВЧ принимали участие...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Три случая рассмотри:
1. Оборван резистор.
2. Полностью открыт транзистор.
3. Не подано питание.
Точно так же, как другие биполярные. Для тестера у них нет отличий.
Не считая, что переходы тонкие и статикой шются на раз и Б-Э максимум 2В. Вообще СВЧ элементы обычно не звонят или ограничивают ток и напряжение до безопасного уровня.
короче не фига не получается сделать даже один каскад этого УМ.можете объяснить как работает катушка в схеме или не то просто мотаю,но получается как по схеме 7 витков на оправке 3мм
http://cxem.net/tv/tv4.php схема на рис. 4
короче не че не пойму в этой схеме,можете объяснить как работает эта схема а точнее все её детали?а точнее транзистор и катушка
ладно такой вопрос:тогда сколько нужно витков примерно в УМ чтобы частота совподала с 186.65МГц,и объясните вот еще что-на форумах пишут про каналы типо вот такая та частота к примеру 65МГц занимет 10-12 канал,а как они определяют какой это канал или это гдето написано?
Вероятно имеется ввиду телевизионный канал. Точно спектр частоты занимаемый передатчиком, зависит от настройки, сигнала, который передается, определяется с помощью анализатора спектра.Сколько нужно витков, знает разработчик схемы и бог.
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Кому и зачем это нужно?
ну вот собрал я каскад из той сфемы что предложили но он все равно не усиливает сигнал с модулятора сеги,вот и спрашиваю сколько витков тогда нужно примерно?и еще вопрос как понизить 186МГц к примеру до 80,нужно делать больше или меньше витков в модуляторе?
Больше, но ЗАЧЕМ это всё надо? Передавать можно на ЛЮБОЙ частоте, что ловит ТВ.
  • 5 лет спустя...
ребят может кто подскажет схемку увч (на совецкой недорогой рассыпухе ну можно и импортной один чёрт в чипдипе заказывать)) а то я весь инет перерыл атак нечего не нашёл, то либо там всё расчитано на укв то в схеме транзисторы которые уже лет 40 как не выпускаються. п.с увч на частоту 1.5- 3.5 мгц, желательно без катушек и прочей намоточных изделий! нужен простой увч а то я с лампами накано***ся с напрежениями, нужно увеличить вч напругу от синтеза для раскачке 30х гу50 в сетку.
