Сделать Самому Читалку Sd Карт С Несколькими Sd Слотами
Гость Руслан
Здравствуйте! Хочется странного: устройство для чтения полноразмерных SD карт, подключающееся к компу по USB 2.0 и работающее с несколькими картами одновременно, имеющее несколько (4 например) одинаковых слотов для карт.
Когда начал искать в интернете, нашёл готовое изделие для 4 карт Elecom MR-C27 http://www.ubergizmo...sd-card-reader/ и даже нашёл где сие чудо купить по 50 бачей http://www.geekstuff...ard-reader.html
Во-первых, конечно, жаба душит, т.к. хочется два таких устройства: для дома и работы. Во-вторых, почему-то кажется, что там несложная схемка, а на внешний вид изделия строго параллельно. Единственную проблему вижу в поиске нужной микрухи и слотов. На радиорынке в Нижнем Новгороде спрашивал слоты, все продавцы уверяют, что не привозят.
Пожалуйста, поделитесь опытом, какую микруху использовать и где её купить? Слоты как-нибудь найду.
Пока-что понял, что большинство читалок SD-карт сделано на микрухах ALCOR http://www.alcormicr...hp?CategoryID=7
Но могут ли они обслуживать одновременно несколько карт? Даташит найти не смог.
Да и вообще опыта нет никакого у меня, платы делал, паял, но только по готовым схемам.
Ну на самом деле не "почему-то кажется", а кажется потому, что разбирал один из своих кард ридеров и увидел, что там 1) микруха ALCOR 2) немного обвязки 3) слоты под карты и usb-разъём для провода.
Я правильно вас понял, что проще и дешевле купить готовое? Ну а если хочется не в форме "кубика", а в форме "плитки"? В общем, понимаю, изврат, но если кто-то поможет советом, то буду очень благодарен.
там цена вопроса 300 рублей.....
срочно к доктору за таблеткой от жабы...
а если тебе прям вот захотелось иметь кардридер на много карточек одного формата то можно простым способом получить хоть на 10 ....
берем например миникардридер SD->USB в виде флэшки и втыкаем их в разветлитель USB))))) так можно сколько угодно))) пока 500 мА будет тянуть)))))
Вообще-то не 300руб, а 1500руб за штуку.
Попробую поставить вопрос поконктернее.
Кто-нибудь работал с микрухами ALCOR или подобными для кард ридеров? Возможно на одной микрухе сделать чтение/запись нескольких однотипных карт одновременно через один USB?
http://www.nix.ru/au...614_120684.html
чтож вы все на такое дорогое кидаетесь???? вот первая ссылка за 400 рублей.. а поискать и за 300 а то и 200 можно найти.....
http://nadavi.ru/des...15/descr-40.php
7 баксов..... еще дешевле найти????
а вот микра на чем они собраны..... ищи в продаже... экономь деньги....
Изменено пользователем Макарчик
Я вижу два варианта:
1) вы подумали, что я про простой обычный кардридер говорю, а я про кардридер с четырьмя (например) SD-слотами. SD. не MS. не CF/HD. не M2. а самыми настоящими SD.
2) вы предлагаете мне заменить все не-SD-слоты на SD-слоты в обычном кардридере?
просто заменить одни картридеры на другие сложно... но можно купить несколько одинаковых и соединить их все через USB разветлитель....
все равно дешевле выйдет...
да и какой смысл в одинаковых SD картах....
Просто у меня 4 SD-карты по 32ГБ каждая, все были куплены постепенно по мере необходимости и возможности купить сразу большой SSD не было, да и вообще 4 SD-карты легко и непринуждённо умещаются в бумажнике, в отличие от внешних HDD или флэшэк.
Жаба, скажете? Купить сразу 512GB SSD и носить c собой вместо 4-ёх SD-карт?
В общем-то вопрос наверное именно в этом: как сделать из 4-ёх SD-карт по 32ГБ одну цельную флэшку на 128ГБ?
Заморочиться с изготовлением или вообще забить?
Да и вот неужели ни один профессиональный фотограф (я не он) с кучей карточек не мечтал о таком устройстве чтобы не искать нужную карточку из кучи, а просто вставить все карты сразу и потом уж на компе посмотреть которая нужна.
Может быть, не всем очевидно, что SD-карты по 32ГБ сейчас продаются по приятным ценам в 700руб и при этом миниатюрнее всех популярных у широкой публики носителей информации?
