Изменение Выходной Частоты В Автоинверторе 12-220В
День добрый! Подскажите, как можно изменить рабочую частоту на выходе автоинвертора? Инвертор QUMO 350W. И на какую максимальную частоту можно расчитывать? Если нужно фото и маркировку элементов, напишу.. Спасибо.
Зачем?
Фото и схему выложите.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 1 год спустя...
Приветствую.
Сам прямо сейчас с этой FG8788P бодаюсь.
Вроде как ШИМ-регулятор со вспомогательной логикой, но жутко смущает то, что нет времязадающей емкости для осциллятора.
И рядом тоже никакого генератора нет.
А на выводе 1 осциллограмма медленного заряда емкости с последующим быстрым разрядом.
Неужели эта емкость внутри микрухи?
Изменено пользователем ART-MEDIUM
  • 1 год спустя...
Добрый день .
Принесли в ремонт инвертер Qumo 2000w .
До меня его копали , отсутствует 1 мс , по словам мастеров - FG8788p .
Схема похожа на приведенную выше (марка имп транса такая же , только в моем случае трансов 8шт )
Не могу найти в продаже мс FG8788p или хотя бы описание на нее .
Есть ли у нее доступный аналог ?
Спасибо.
Изменено пользователем ИванЪ
  • 2 месяца спустя...
Может кто подскажет номинал резистора R38 в таком инверторе, как на фото сверху? Выгорел до уголька. Стоит возле микросхемы RX3152. На фото расположен внизу под этой микрухой.
Были погорелые пара выходных ключей IRF740. Заменил все четыре на IRF840. Поменял все электролиты и пропаял аккуратно плату. При запуске, секунд через 10-15 останавливался кулер. При подключении нагрузки 25 Вт погорел резистор R38 и снова надо проверить ключи, пропал выход 220.
  • 4 недели спустя...
У меня точно такая же плата в инверторе GUMO 300 Вт. , но там микросхемы 14-ти ногие с другими номерами HS153SP-J. Думаю, что это просто аналоги TL494 микрух.
Может кто из людей знающих и добрых подскажет номинал резистора, который обведен в красном кружке на фото. Верхнее кольцо на фото красное - это 2, второе черное - это 0, далее сложно определить. Это единственная фото из такого инвертора, которое нагуглить удалось. У меня этот резистор выгорел. Причиной сгорания, вероятно, стала замена выходных транзисторов 740-х на 840-е. Пробовал сделать запас мощности после сгорания одной пары транзисторов, но похоже, что схема сработана именно под 740-е.
Уже столкнулся с аналогичной проблемой в другом инверторе при замене FTP06N40 на IRF840. Не прошло, пищал зуммер и горел светодиод перегрузки. Пришлось родные ставить. Вернее, три остались родными FTP06N40, а четвертый теперь стоит 06N50 и пока все работает.
И если есть у кого опыт установки выходных транзисторов инвертора в одной паре IRF740 и IRF840, то поделитесь. Будут ли они работать и какие эффекты проявляются, если проверялись? Нет осциллографа, только мультиметр и паяльник.
Сильно не ругайте, невеликий специалист, чисто самоучка.
У меня точно такой же авто-инвертор QUMO 300W. И у меня тоже сгорел резистор R38. Причём я даже смог запечатлеть это на видео. Я на самом деле хотел заснять искру из-под конденсатора, но получилось, что заснял ещё и возгорание резистора. Причём он так реально загорелся, что стал светиться как светодиод. И дымок пошёл с характерным запахом. Раньше вроде такого не было. Были только писк и искра. Конденсатор искрил из-за отломленной ноги. А резистор -- непонятно почему. То ли из-за конденсатора, то ли сам по себе какой-то проблемный. Вот видео искры и воспламенения этого резистора:
Я выпаял конденсатор и резистор. Замену конденсатору я нашёл без проблем. А вот с резистором непонятно. Он сильно пострадал, плюс я не разбираюсь в их маркировке. Я сделал максимально качественные насколько смог фотографии этого резистора с разных сторон. Может кто-то сможет его опознать (фото кликабельные):
(фоткал на телефон LG G3 с подставленным к камере китайским микроскопом для проверки валют)
Тестером проверял данный резистор. Показания очень нестабильные, но прыгают где-то вокруг 2.3 кОм. Не знаю насколько можно верить показания сгоревшего резистора.
Изменено пользователем gugglegum
Резистор R38 в инверторе QUMO 300Вт должен быть номиналом 10 Ом.
Спасибо, а подскажи как ты узнал это?
Точно, была такая проблема с конденсатором, заменил его, только увидел уже после выхода на форум. Сопротивление определил в двух вариантах, 20 кОм или 200 кОм. Пока вставил 20 кОм и инвертор отдал знакомому мастеру. На днях узнаю результат ремонта. Если человек точно утверждать может о 10 Ом, то вполне могу и ошибаться, потому и выходил на форум для уточнения. По сгоревшим полоскам сложно определить, а тестером горелые резисторы не замерять, соврет сильно из-за измененной структуры детали.
Вот еще на другом сайте нашел цитату на ту же тему того же инвертора, только похоже, что детали в SMD монтаже были, но схема то одинаковая:
"Сгорели транзисторы 8N06, микросхема RX3152 и резистор R38. С транзисторами и микросхемой все понятно, а вот резистор сгорел в уголь и какой он должен быть непонятно."
Надо обратить внимание на транзистор 8N06 (или его аналог), может еще в нем причина комплекта проблемы.
Силовые выходные транзисторы можно ставить только IRF740, у других характеристики не подходят, проверил опытом и по даташитам.
Изменено пользователем Mark
Инвертор GUMO 300 Вт. Мастер так и не нашел причину. Пришлось думать самостоятельно. Поставил R38 на 10 Ом, заменил пару сгоревших выходных IRF740 и поменял микросхему RX3152 на MC33152P. Инвертор заработал великолепно. Проверил на разных режимах. Лампу накаливания подключал 100 Вт. на полчаса. Кулер при включении около 10 секунд срабатывает, после чего отключается и больше не включался. Видимо, нагрузка была небольшой и нагрева не происходит. Термодатчик стоит на общем радиаторе двух входных транзисторов. Вероятно, главная проблема была в микросхеме. Увы, восточное качество.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите, чем заменить этот триклятый: FB8788P ??? Уже второй год лежит этот инвертор, хотелось бы поднять, и не выкинуть :)...
Нашёл смерть этой микрухи случайно, их там стоит 2 штуки, одна на входе другая на выходе... я их просто местами поменял, и питание пошло)) но не вышло ибо вылетела эта микруха поменял обратно, и выход пропал.. вообщем таким опытным путём выяснил )
Изменено пользователем DimonNT
Это восьмибитный микроконтроллер, прошивается один раз. сам особо не шарю, но вот аналог: EM78P152/3S, по выводам совпадает, проверял, у меня они были рабочие, были пробиты полевики и транзисторы управляющие полевиками, самое интересное пока транзисторы не выпаял на ногах микроконтроллера не было импульсов, мерял осцилографом, значит в микроконтроллере есть защита от перегрузки выходов, что очень радует, я так понимаю. Хотелось бы узнать у знающих людей: если полетел этот микроконтроллер возможно ли слить с него программу и прошить другой и впаять?
есть дата шит на этот микронотроллер, не понимаю как привязать его сюда
впринципе яндекс сразу выдает
Здраствуйте! Подскажите пожайлуста номинал резистора R29
У меня в инверторе он вообще выкушен, только куски выводов остались. Прибор без него работал отлично.Сейчас сгорели выходные полевики IRF740, сгорел резистор R38 на 10 Ом который, отгорела минусовая нога в электролите 2200 мF х 16 в и микросхема МС33152Р. Резистор сгорел с дымком. Причина выгорания - прицепил термодатчик с помощью термопасты к радиатору транзисторов IRF3205. При повышенной, долговременной нагрузке паста подсохла и датчик отошел от радиатора. Заменил перечисленные детали, термодатчик приклеил на термоклей, инвертор стал проходить тест, загорается зеленый светодиод, но на розетке нет 220. Предполагаю, что и входные IRF3205 выгорели, именно на их радиатор термодатчик прилеплен. Изменено пользователем Mark
