Выбор Усилителя
собрал. играет оч тихо (как в наушниках). но басы сильно выделяются. что бы это могло быть? такое ощущение, как будто он не усиливает
Землю от источника сигнала к земле усилителя подключил? Регулятор громкости правильно прицепил, одна ж нога регулятора громкости идёт на землю земля везде должна быть на плате усилителя общая, выход регулятора громкости это центральная нога переменного резистора
правильно ли я всё соединил?
с подписями
Изменено пользователем заинтересовавшийся
на вид правильно только не пойму средний ввывод переменного резистора идёт на вход микрухи, и чёто запчастей у тябя мало на плате, а ты звуовой сигнал не правильно подаёшь на вход усилка там должен стоять экранированный моно провод типа как для микрофонов оплётка это на землю а сам провод это сигнал, и ещё в джеке землю правильно приварил на самый большой контакт
Изменено пользователем Электронщик
да, идёт на 1 вывод микрухи через ёмкость. а остальные детали с другой стороны
а минус с переменному резистору подключать надо?
подключил второй раз. вообще не подаёт признаков жизни
Так минус от источника питания у тебя должен ко всем нужным нагам микрухи и схемы идти в зависимости от схемы нога переменного резистора к тому же минусу паяеться
по контуру пущен минус. подключил выводы к левому низу схемы.
не понимаю, что за провод. а джек правильно подключил
Если ты цепляешь регулятор громкости то R3 в твоей схеме нужно убрать посмотри как тут регулятор грокмкости стоит
http://datagor.ru/uploads/posts/2009-07/1248518570_tda1560q30w.jpg
А так ты зашунтировал регулятором обычный резистор вот и тихо играет, а выключатель STBY должен при работе быть выключен так что если его нет ничего страшного так как он нужен чтобы не было щелчка при включении выключении усилка
не помогло
битая ссылка
R3 вообще выкинуть? или оставить дорожку?
посмотрел на ссылку. соединил землю со свободным выходом. вообще замолчал.
так всё дело в проводе? разве такие сильные помехи?
входную часть сделай как я тебе кинул по ссылке R3 я иммею ввиду отпаять это резистор и сцепить по ссылке, кстати переменный резистор какого сопротивления у тебя?
меня не покидает ощущение, что усиливаются только низкие частоты. эта схема усиливает только низкие частоты или весь звуковой диапазон?
Весь диапазон... слышимых во всяком случае.
Я на этой микрухе видел уже уселков 5, и все меня приятно удивили.
Возможно перепутал номиналы элементов, или какая-то другая ошибка...
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Возможно что-то фильтрует входной сигнал...
Какой конденсатор на входе поставил?
Убрал R3?
конденсатор по схеме.0,33 мкФ. R3 не убрал. думаю, дело не в нём (распаковываю паяльник. буду убирать R3)
Ну хрен знает....
Запаяй R3 обратно, и попробуй без входного конденсатора.
Если это не поможет, ищи ошибки.
Если ошибок нет, то может микруха такая, но очень врядли.
Говорю уже какой раз подавай входной сигнал экранированным проводом у тебя возбуд, точно так у меня было с ТДА2007 давным давно как начинал заниматься прилепил обычным проводом то пердёж был то одни низа поставил экранированный всё нормально
