Ssb приёмник
Всем привет!Давно хочу собрать схему ссб приёмника проблем чтоб найти схему нет проблема в настройке собрать пол беды.Так вот кто занимается ссб связью можете скинуть схему вашего аппарата которая реальна работает на практике и совет по настройке!
СПАСИБО!!!! ;)
Посмотрите в библиотеке сайта http://cqham.ru или http://www.qrz.ru/
Там же почитайте технические форумы.
Изменено пользователем Andrey Z
Вопрос как-то пальцем в небо. Ты схему найди с учётом какие у тебя есть комплектующие (фильтры, транзисторы и т.д.).А может ты хочешь прямое преобразование?
Какой хочешь диапазон?
Какую антенну можешь соорудить?
Напиши какие у тебя есть приборы?
Если никаких, то подумаем, что предпринять. Вот тогда можно говорить и о том, как конкретную схему при твоих возможностях настраивать.
Да что ты паришься, Поляков на этих приемниках собаку съел, в журнале радио посмотри, там этих схем завались, ну если ты совсем тугой, и не хочешь искать то вот, на 160 метров диапозон.
Все катушки на трехсекционных каркасах диаметром 15мм, проводом ПЭВ 1 диаметром 0.15-0.12 мм L1- 3...10 витков; L2- 60 L3-60 , телефоны высокоомные, не менее 1.5 КОм, короче ТОН-2 возьмешь и покатит, эту схему я собирал 3 раза, настраивал в диапозон по слуху, ночью сердечники катушки покрутишь, кстати если почти полностью выкрутить сердечник гедеродина L3, и по нему настрить входной контур, то приемник будет на диапозоне 80метров.
Спасибо!
Посмотрю что там за схемка.
Может я не много неправильно вопрос задал,просто хотел узнать реально какую-нибудь схему кто-то собирал или так от балды написал:собири вот эту.Собрал кто-нибудь схему которая работала???Тогда выложите её пожалуйста. :rolleyes:
Спасибо!
Я тебе говорю, Я Е Ё С О Б И Р А Л 3 Р А З А!!!!!
И все три раза она работала, на этом приемнике я полгода наблюдения вел (R4W-54-32-02), даже без мультиметра настроил, она вообще простая, при желании за вечер на макете собрать можно.
Лять, берешь отвертку, подключаешь антенну, постраиваешь сердечники и СЛУШАЕШЬ! Не тяжело правда?
Кстати чуствительность неплохая, даже очень неплохая у нее, еще я экспериментировал с этой схемой,(в журнале написано было что ее на другие диапозоны можно перестроить), на 20метров чисто контур рассчитал, сделал и слушал. Только вот, прямого преобразования схема => зеркальный канал, ну ничего, со временем научиться станции определять вполне реально.
Вообще тебе тут люди говорили, смотря какую схему, настраивать нехочеться? Возьми детектор, а вот если что-то путное хочешь замутить, тогда придется хотя бы немного помучаться. Короче тебе решать.
Понятно.Вот это я и хотел узнать.Попробую забацать.
Просто интересно за эфиром понаблюдать,а схему провереную хочется собрать,а не так прокавырялся а там в схеме опечатка была,например если из журнала Радио.
СПАСИБО! ;)
Я в технаре собирал в своё время, но на транзисторах, на 28МГц (прямого преобразования), статья была в журнале Радио, каком уже не помню. Чуствительность получилась хорошая. Запомнилось то, что при небольшой расстройке гетеродина голос человека становился похож либо на детский, либо на "великанский":)
Это за счёт смещения спектра в этом виде передачи\приёма.
Голос то менялся в следствие изменения частот. Если вы не знали, то на трансиверах такая же фигня, главное в резонанс попасть, я когда в эфире работать начинал, долго не мог определять на слух более точную насройку на станцию. Спектр, он а в африке спектр.
Да я в курсе... :)
Делал себе даже приставку для гитары на этом принципе, чтобы спектр перетаскивать, там даже "частотное" вибрато было - эфект оч. интересный! :)
А если еще и сигнал слабый так он и будет либо детский, либо великанский .Середину не в поймаещь .Р-130 кто помнит ?????
Мда, на 7МГц (40 метров), там вообще нереально, полоса узкая, станции куча, бывает без расстройки нереально работать, а как следствие - "...Голос либо детский, либо великанский...."
