Ремонт Электробритвы Vitek
Добрый вечер. 2 года назад купил бритву Витек. В последнее время стала резко сокращаться емкость батареи. В итоге бритва вообще перестала включатся. Открыл бритву, замкнул минус батареи на мотор, проработала 40 минут. При этом индикатор заряда показывает ноль. После изучения некоторых форумов возникло предположение, что контроллер проверяет внутреннее сопротивление аккумулятора. Вопрос, можно ли как-либо откалибровать этот контроллер? Или лучше заменить аккумулятор? Какой тип аккумуляторов нужен? Фото прилагаю.
Возможно ли заставить ее работать с этими аккумуляторами? Она проработала 40 минут, значит ресурс еще не исчерпан.
Тогда посоветуйте простую схему для вкл/выкл бритвы. Что бы нажатии кнопки включался мотор, при повторном нажатии - выключался.
Изменено пользователем Виталик1705
а заряжать как собераетесь бритву? и существует некий порог ниже разрежать Литий-ионный аккумулятор нельзя!!!
Контроллер отсчитывает временные интервалы(2 часа заряд и 30 мин работа),никакокй связи с остатками в АКБ нет,разве что по разряду батареи происходит сброс контроллера.Когда бритва хранится и саморазряд медленно садит АКБ,зависает контроллер и надо отпаивать АКБ и коротить контроллер.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а может стоит зарядить АКБ от внешнего источника питания? медленно подавая напряжения чтоб ток ограничить в пол ампера пока не дайдет до 3,8в (там не только контроллер но и схема защиты глубокой разрядки ) потом от родной зарядки через контроллер :rolleyes:
Контроллер отсчитывает временные интервалы(2 часа заряд и 30 мин работа),никакокй связи с остатками в АКБ нет.
А почему тогда интервал сократился в 30 раз? Она теперь работает несколько секунд.
скорей всего села ёмкость, когда вы до упора аку посадили. надо было через тумблер хотя бы питать, а не напрямую. поработали и отключили до следующего раза. теперь чулок расшить и посмотреть что за аку стоят и подобрать такие же.
