Триггер И Таймер Как Соединить
durmama
Подскажите пожалуйста будет ли работать эта схема?
Эта схема нужна для управления дополнительным отопителем автомобиля, помпа для прокачивания тосола, а задержка таймера для того чтобы печка заработала когда двигатель прогреется, и в это время пока двигатель греется сиденья тоже должны греться.
И нужен ли конденсатор С1 сверху для того чтобы система автомобиля успела взять на себя управление отопителем когда отключиться питание всего устройства?
В итоге должно получиться, пришёл нажал кнопку:
1. запустился отопитель
2. начинают греться сидения на протяжении 10 мин
3. прошло 10 мин включается вентилятор печки и в машине теплеет
4. сел завёл машину появился сигнал с генератора и всё устройство отключилось и стандартные системы автомобиля всё контролируют сами.
Я так понимаю что все эти навороты будут работать от аккумулятора (отопитель, подогрев сидений, помпа, вентилятор печки...), и только самым последним пунктом идет запуск двигателя. Хватит ли в нем энергии на запуск двигателя зимой, ток то немаленький все это будет потреблять.
10 минут надо выдерживать логикой,заряд-разряд кондёра слишком не стабильный. http://www.makeshema.ru/taymers/39-universalnyy-taymer.html Попробуй эту перебрать,вместо пищалки на 2х элементах получится ещё один триггер,котрый будет запускаться тоже от кнопы,а выключатся генератором,дальше ещё одна реллюха и контактами реле остальной алгоритм реализуется .
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не катит сигнал с генератора может и не поступить. Допустим я ночую в машине запустил отопитель а выключать то утром подогрев сидений в этом случае сварит всё достоинство.
Я собрал этот таймер работает хорошо.
Я вобщето расчитывал что таймер через 10 минут перекинет контактами реле питание от сидений на вентилятор печки,в это время воторой триггер держит общее питание на отопителе,пока не поступит команда от генераора или ручного выключения.
Верхняя схема лишняя,ведь остались 2 элемента микрухи,их вполне достаточно для полнофункционала. Но если собрал и работает как надо то вперёд.
Тм2 нужна какбы для триггерного эффекта одной кнопки,если это не горит можно и без неё применив две кнопы,просто с ней немного сложней согласовать схему. ЛЕ5 собирай аналогично первому RS триггеру,надо только выводы соединить как триггер.
Тогда делай по последней своей схеме.Для того чтобы генератор вырубил систему можно подать сигнал на сброс триггера R (10 вывод),с помощью контактов реле или оптопары,смотри как проще.
Изменено пользователем Mahno
А ни чего страшного если подаваться будет постоянно 14в на 10 ножку
и вообще 14-15в не за много ли по даташиту 15 max.
Таймер будет сбрасываться при отключении питания, т.е. нажал кнопку 561тм2 сработал - и таймер начал считать 10мин. Нажал еще раз 561тм2 выключился а что произойдет с таймером?
Если добавить цепочки защиты то 10 выводу не страшно.
Так у тебя вроде общее реле обесточит таймер,он обнулится при новом нажатии на кнопку,цикл повторится.
Он обнуляется во время нажатия кнопы пуск,триггер на 2х элементах включает реле,а таймер сбрасывается входом R.
Точно узнаешь когда соберёшь,это только Тесла мог в голове настроить :yes:
Свиду 1 включится
2 выключится
3 включится и начнётся снова 10 минут выдержки.
