durmama Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Подскажите пожалуйста будет ли работать эта схема? Эта схема нужна для управления дополнительным отопителем автомобиля, помпа для прокачивания тосола, а задержка таймера для того чтобы печка заработала когда двигатель прогреется, и в это время пока двигатель греется сиденья тоже должны греться. И нужен ли конденсатор С1 сверху для того чтобы система автомобиля успела взять на себя управление отопителем когда отключиться питание всего устройства? В итоге должно получиться, пришёл нажал кнопку: 1. запустился отопитель 2. начинают греться сидения на протяжении 10 мин 3. прошло 10 мин включается вентилятор печки и в машине теплеет 4. сел завёл машину появился сигнал с генератора и всё устройство отключилось и стандартные системы автомобиля всё контролируют сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Я так понимаю что все эти навороты будут работать от аккумулятора (отопитель, подогрев сидений, помпа, вентилятор печки...), и только самым последним пунктом идет запуск двигателя. Хватит ли в нем энергии на запуск двигателя зимой, ток то немаленький все это будет потреблять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 аккумулятора то два стоит второй как раз для этого и есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 А как от печки потеплеет если двигатель не заведён и холодный? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 А как от печки потеплеет если двигатель не заведён и холодный? Это не штатная печка, а дополнительный автономный отопитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Да верно и работает он как маленький реактивный двигатель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 10 минут надо выдерживать логикой,заряд-разряд кондёра слишком не стабильный. http://www.makeshema.ru/taymers/39-universalnyy-taymer.html Попробуй эту перебрать,вместо пищалки на 2х элементах получится ещё один триггер,котрый будет запускаться тоже от кнопы,а выключатся генератором,дальше ещё одна реллюха и контактами реле остальной алгоритм реализуется . 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Не катит сигнал с генератора может и не поступить. Допустим я ночую в машине запустил отопитель а выключать то утром подогрев сидений в этом случае сварит всё достоинство. Я собрал этот таймер работает хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Я вобщето расчитывал что таймер через 10 минут перекинет контактами реле питание от сидений на вентилятор печки,в это время воторой триггер держит общее питание на отопителе,пока не поступит команда от генераора или ручного выключения. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Вроде бы сделал гляньте плиз, а функцию кнопки финиш заменить обесточиванием таймера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Верхняя схема лишняя,ведь остались 2 элемента микрухи,их вполне достаточно для полнофункционала. Но если собрал и работает как надо то вперёд. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 а можете схему набросать а то не пойму ни как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 т.е. убрать микросхему к561тм2 и использовать вторую половину к561ле5, а все резисторы и конденсаторы оставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Тм2 нужна какбы для триггерного эффекта одной кнопки,если это не горит можно и без неё применив две кнопы,просто с ней немного сложней согласовать схему. ЛЕ5 собирай аналогично первому RS триггеру,надо только выводы соединить как триггер. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 а если горит управление одной не фиксирующейся кнопкой то без тм2 не обойтись? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) Тогда делай по последней своей схеме.Для того чтобы генератор вырубил систему можно подать сигнал на сброс триггера R (10 вывод),с помощью контактов реле или оптопары,смотри как проще. Изменено 17 октября, 2012 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 А ни чего страшного если подаваться будет постоянно 14в на 10 ножку и вообще 14-15в не за много ли по даташиту 15 max. Таймер будет сбрасываться при отключении питания, т.е. нажал кнопку 561тм2 сработал - и таймер начал считать 10мин. Нажал еще раз 561тм2 выключился а что произойдет с таймером? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Если добавить цепочки защиты то 10 выводу не страшно. Так у тебя вроде общее реле обесточит таймер,он обнулится при новом нажатии на кнопку,цикл повторится. Изменено 18 октября, 2012 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 т.е. при отключении питания таймера он возвращается в исходное состояние 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Он обнуляется во время нажатия кнопы пуск,триггер на 2х элементах включает реле,а таймер сбрасывается входом R. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Блин я запутался. Что будет если: 1. нажал первый раз? 2. нажал второй раз? 3. нажал второй раз если не прошло 10 мин.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Точно узнаешь когда соберёшь,это только Тесла мог в голове настроить Свиду 1 включится 2 выключится 3 включится и начнётся снова 10 минут выдержки. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Ясно пошёл покупать детальки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 можно ли использовать вместо cd4060b HCF4060BE? HCF4060BE.pdf cd4060b.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
