Ещё пара вопросов по коду программы от начинающего
WinneR
Всем привет.Есть вот такой простейший код. Подскажите:
- Как сокраить данную запись (если можно с пояснениями)
- Как сделать например чтобы принажатии кнопки светодиоды включались не справа на лево, а слева на право. Либо бобще какой нибудь другой эффект? Заранее спасибо))
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRB=0xff;
while(1)
PORTB=0x01;
delay_ms(100);
PORTB=0x03;
delay_ms(100);
PORTB=0x07;
delay_ms(100);
PORTB=0x0f;
delay_ms(100);
PORTB=0x1f;
delay_ms(100);
PORTB=0x00;
delay_ms(100);
Изменено пользователем admin
Тэгом code не учили пользоваться?
Да вписывайте в PORTB что хотите и будет Вам эффект.
Только гораздо удобнее это в цикле делать:
#define NUM 3
flash values [NUM] ={ 0x1F, 0x2F, 0x3F }
for (i=0; i<NUM; i++)
PORTB=values[i];
delay_ms(100);
Можно и значения для delay в массив загнать ...
Если надо по кнопке, включите в цикл опрос кнопки :)
Изменено пользователем hd44780
1. Операцией сдвига :
PORTB=PORTB<<1;
PORTB=PORTB+1;
delay_ms(100);
2. Повешайте кнопку между землей и ножкой МК, например PORTC.0.
void main(void)
DDRC.0=0; //настраиваем ногу на вход
PORTC.0=1;//подключаем подтягивающий резистор
DDRB=255;
PORTB=0;
while(1)
if(PINC.0==0)
for(n=0;n<8;n++)
PORTB=PORTB<<1;
PORTB=PORTB+1;
delay_ms(100);
Если наоборот то:
PORTB=PORTB>>1;
PORTB=PORTB+128;
delay_ms(100);
А просто книжечки почитать, не?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
