Радиочасы Vitek Vt-6600
Как купили эти часики с радио, у них сразу дисплей тускло светился. Но в магазине было затенено и вроде показалось нормально, а дома при солнечном свете почти совсем не видно. И хотя там есть регулировка яркости, но даже на самом ярком плохо . Разобрал и увидел, что там всего два подсвечивающих светодиода синенькие, а место под шесть, по три с двух сторон. Это китайцы с экономили или увеличение до 6 не даст улучшения? Не совсем понятно, два сетодиода подсвечивают с двух сторон, а без них получается вообще не видно будет? Или дело вообще не в этих светодиодах и они тоько для красоты?
ну могу только поздравить с вечными часами (гарантия улитучелась потому и стали вечными) а так похоже у тя дисплэй на жидких кристалов а света то он не издает потому и при некоторых обстоятельствах то можно добавить эти светодиоды
Вот тоже думаю добавить, но синеньких нет, красных, зелёных, жёлтых, даже двуцветных навалом. Эти пойдут для подсветки?
думаю что у тебя там сверхъяркие, а синий более воспримчем к контрасту можешь менять все на белый сверхъяркий ,непомешало бы фото (что за ЖК дисплэй с зеркалом или без ? )
Так купи, ё моё! В магазинах синих навалом. :D
Так это в магазин ехать надо :)
Да забыл фотик взять на работу. Нашёл светодиодный фонарик. попробую оттуда парочку светодиодов сдёрнуть.
Купив гавно его нет смысла посыпать пряностями ... один хрен "гавно под корицей" на выходе будет ...
за то у него огромный дисплей и время можно видеть без очков, что и было приоритетом при выборе. К тому же часы для мамы, а она с советских времён привыкла слушать на кухне радио. У всех остальных радиочасов мелкие дисплеи. Не китайских в продаже просто нет.
Они на просвет хорошо показывают,тоже не нравилась контрастность,потом снял экран-рассеиватель и о чудо гораздо лучше,особенно когда за окном солнце,так и весят.Попробуй на других цветах,белый ,зелёный.post-54570-0-13075200-1352270353_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
пробуй только не забудь ограничить ток светодиодов 20 ма (чтоб все одинаково светили надо включвть их последовательно но помни что на каждом должно быть падение в 3 вольта)
Это с чего это? На каждом цвете - своё падение напряжения.
Но никак не 3В. Меньше. :yes:
Правда, белый и синий не помню уже, давно измерял...
да! ты прав!(для него чтоб удобней считать) надо по справочнику смотреть (суть не в этом главное чтоб ток нормальный был) а по напряжению лишь бы нормально светил
  • 4 года спустя...
А кто нибудь разбирал эти часы? @I`m, как Вы увидели плату с диодами подсветки?
Открыл корпус и не вижу возможности добраться до индикатора. Он закрыт большим пластмассовым корпусом. сверху стоит плата , в которую припаяны выводы индикатора, выпаивать которые совсем не хочется.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
