Лазерный Диод И Светодиды
Есть лазерный диод (красный лазер из пишущего DVD привода), питание 3В 100 ma. фокусируетсяв точку диаметром 1 мм. Есть 10 светодиодов вместе питаются от 3В, и всумме потребляют ток 200 ma, также при помощи линзы фокусируются в точку 1 мм. Скажите пожалуйста, температура в точке фокуса будет (приблизительно) одинаковой, или же светодиоды не будут давать нагрев?
Справка из Википедии:
Когда на анод обычного диода подаётся положительный потенциал, то говорят, что диод смещён в прямом направлении. При этом дырки из p-области инжектируются в n-область p-n перехода, а электроны из n-области инжектируются в p-область полупроводника. Если электрон и дырка оказываются «вблизи» (на расстоянии, когда возможно туннелирование), то они могут рекомбинировать с выделением энергии в виде фотона определённой длины волны (в силу сохранения энергии) и фонона (в силу сохранения импульса, потому что фотон уносит импульс). Такой процесс называется спонтанным излучением и является основным источником излучения в светодиодах.
Однако, при определённых условиях, электрон и дырка перед рекомбинацией могут находиться в одной области пространства достаточно долгое время (до микросекунд). Если в этот момент через эту область пространства пройдёт фотон нужной (резонансной) частоты, он может вызвать вынужденную рекомбинацию с выделением второго фотона, причём его направление, вектор поляризации и фаза будут в точности совпадать с теми же характеристиками первого фотона.
В лазерном диоде полупроводниковый кристалл изготавливают в виде очень тонкой прямоугольной пластинки. Такая пластинка по сути является оптическим волноводом, где излучение ограничено в относительно небольшом пространстве. Верхний слой кристалла легируется для создания n-области, а в нижнем слое создают p-область. В результате получается плоский p-n переход большой площади. Две боковые стороны (торцы) кристалла полируются для образования гладких параллельных плоскостей, которые образуют оптический резонатор, называемый резонатором Фабри-Перо. Случайный фотон спонтанного излучения, испущенный перпендикулярно этим плоскостям, пройдёт через весь оптический волновод и несколько раз отразится от торцов, прежде чем выйдет наружу. Проходя вдоль резонатора, он будет вызывать вынужденную рекомбинацию, создавая новые и новые фотоны с теми же параметрами, и излучение будет усиливаться (механизм вынужденного излучения). Как только усиление превысит потери, начнётся лазерная генерация.
Обычный светодиод не имеет такой структуры и способен разве что выделять фотоны. Если нужна мощная указка (как китайский брелок) - светодиоды вполне подойдут. Но если цель поджигать спички и плавить пакеты, увы нет! Проверено лично.
фокусируется в точку диаметром 1 мм
Диаметр точки в которой лазерный луч имеет макс. энергию много меньше миллиметра. Тот миллиметр что Вы видите ,это так скажем побочный эффект (фотоны которые отбились от стаи :) ). Светодиодом точку которая может резать никогда не создать....К стати это может быть и не точка, а скажем очень тонкая чёрточка (всё зависит от качества и технологии изготовления лазерного кристалла, оптики и т.д).
Когда занимался исследованием (для ремонта), лазерных приводов, для грубой проверки работы схем автофокуса ,ложил на головку тонкую полупрозрачную кальку. На ней видно как пятно света меняет диаметр при поиске фокуса... так вот когда пятно исчезало совсем - это и был момент настройки фокуса.Пятно было таким мелким, что его даже в темноте не было видно...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
