Драйвер Управления Светодиодами
Принесли в ремонт две покупные фары для машины, в каждой фаре по 5 светодиодов. У первой фары горит все пять светодиодов но через парочку секунд два светодиода начинают моргать(контроллер или катушка греется). У второй всё хуже, три горят, а два не горят т.к микросхема взорвалась...
В обоих фарах стоит по две микросхемы PT4115E.pdf, одна питает 3светодиода, другая два светодиода. Светодиоды подключены последовательно.
Как можно умощнить выводы микросхемы? какое напряжение нужно для светодиодов(в каждом светодиоде две "ниточки") и ток какой? Или какую схему можно использовать вместо этой?
еще по этой схеме, после микросхемы на светодиоды выходит такое-же напряжение как и на входе(чтоб горели последовательно), ведь получается там где три светодиода живы там и напряжение на них подается меньшее(12/3=4в) значит по идеи и ток протекает меньше, может быть по этому и не сгорели микросхемы которые питают 3светодиода...
где такую микросхему заказать незнаю.
помогите пожалуста
А вы не могли бы вместо файла выложить схему и название микрухи? Уж больно качать неохота пдф. :) Насчет где взять-не скажу,скажу другое. Светодиодные фары НИ ОДНА не прошла сертификацию,и к эксплуатации на территории РФ запрещены. Так что ваш вопрос можно назвать чисто риторическим. Вы сами то видели,как они светят? За 3 метра уже ничего не видать :)
Изменено пользователем rn3qmo
ну как сказать... в комнате светят огого как.... всю комнату нормально освещают)...
Купить их можно тут: http://www.radiodetali.com/
Или есть еще один вариант: MAX16822 http://www.maxim-ic.....cfm/qv_pk/5828
ЗЫ ,дал сначала ссылку на аналог-посмотрел,а она битая ( Изв.
