Стабилитрон В Ewb
Напряжение стабилизации целое или дробное?
Если дробное, то в качестве разделителя нужно использовать точку, при запятой может выдавать ошибку.
  • 8 лет спустя...
Вероятно. Но, скорей всего, автору вопроса уже пох, т.к. он давно отучился, сходил в армию, женился и взял ипотеку на двушку в центре.
