Мощный Блок Питания 13,6V 30А И Выше
Уважаемые участники форума!
Необходимо собрать мощный блок питания для базовой радиостанции.
Схема - трансформаторная;
Напряжение питания - 13,6 вольт;
Сила тока от 30 ампер и выше.
Возможно у кого-то есть подходящая схема (применение отечественных комплектующих желательно, либо указать аналоги).
Возможно кто-то сможет разработать и просчитать подходящую схему.
Имеются:
мощные полевые транзисторы IRF 250.
Диоды серии 2Д2999, 2Д2997
Трансформаторы любой мощности.
и куча железа в виде компьютерных бесперебойников различной мощности.
Заранее благодарен.
считаем трансформатор = 15 вольт х 30 ампер = 450 ватт + какая то мощность на отвод тепла = 500- 600 ватт
Трансформатор не хилый,- может проще не увеличивать мощность станции, а поиграть высокоэффективными Антенами
Удо Яги, тройной и более квадрат
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ыфыф,
Благодарю за схемку, но 22 ампера на выходе - маловато. Маловато будет.
Надо бы минимум 30А. Если больше - приветствуется.
Rede RED, большое спасибо что откликнулись. Абсолютно с Вами согласен, что лучший усилитель - это антенна.
Однако, данный блок питания мне нужен не столько для питания радиостанции, сколько для ремонта и настройки усилителей мощности для автомобильных радиостанций.
В свое время не мало ушло вечеров на поиск схемы аналогичного блока питания. Они мне не понадобились и сказать про их работоспособность ничего не могу, но может быть вам они будут полезны
http://www.cqham.ru/pow14_09.htm и вторая http://www.qsl.net/v/vu2upx/Projects/40apsu.htm правда тут все на английском, но гугл переводчик справляется но и интуитивно можно разобраться что к чему. В статье найдете и печатную плату и список элементов
А если лень ходить по ссылкам то вот смотрите
Нарастить мощность схемы из поста №2 элементарно! Добавить 2-3 транзистора, по аналогии с имеющимися, и пересчитать резистор токовой защиты.
