Ищу Моростойкий Провод(Кабель).
rovinn
Доброго всем времени суток.
Ищу мягкий (на холоде до -30) провод(кабель), чтоб желательно конструктивно походил на провод для зарядного сотовых или блоков питания ноутов. Ток будет порядка 4А и напряжение 12В, хочу использовать для подачи напряжения на дворники, что жесткое может сломаться. Теоретически он будет иностранного производства.
Заранее спасибо.
Тип SiFF http://helucable.ru/catalog/termo_cables/sif/
Изменено пользователем o_l_e_g
Да ну их, у них при изгибе то грыжа то при сдавливании жила вылезает, то мягкие как сопли, то завулканизируют как подошву у галоши.
В утюгах красные силиконовые,держат +250* и мороз на ура,и всегда мягкие,правда только отрезки,где брать такого бухту ХЗ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мне вот понравился кабель HELUFLON-FEP-6Y, но что не понятно. Он допускает частые перегибы на морозе? Он удобен, что при сечении 2 Х 0,5, его наружный диаметр всего 3,5мм. А если смотреть SiHF (силиконовый многожильный кабель), то он толще, примерно 5,5мм, при том же сечении, но тут точно написано, что он предназначен для частых перегибов.
Да и мне нужен именно кабель, одиночные провода не приветствуются, эстетика не на последнем месте.
Изменено пользователем rovinn
Так я Вам предлагал ТКР трубку ( кремне-органическая резина).
Спасибо конечно...
Но мне надо именно кабель, не правильно я задал вопрос. Я уже писал, что эстетика не на последнем месте, хочется диаметр не более 4мм, а тут два провода засунуть в трубку, это явно более 5мм будет. SiHF получается тогда логично взять, меня останавливает, только его диаметр примерно 5,5мм, постараюсь еще посмотреть на китайских сайтах, но там нахвалят и не соврут, а придёт типа ВВГ и докажи потом, что не это заказывал.
Основные параметры кабеля:
1. Черный
2. Диаметр внешний не более 4-5мм.
3. Допускает изгибы на морозе частые.
4. Сечение двух жил, не менее 0,5мм2.
Вот как то так. Цена его не так критична, так будет потом заложена в цену изделия.
Для тех, кто в танке, два провода МГТФ протягиваете в трубку ТКР, получается кабель, причем не боится агрессивных сред, мороза и повышенной температуры до 200 градусов, пробой до 10 кВ не произойдет( через трубку).
Уважаемый noise1. Я Вас понял сразу. В моем посте Выше Вашего написано, что диаметр внешний кабеля должен быть не более 4-5мм, что думаю будет затруднительно выполнить, если я сам буду собирать кабель. Поэтому я ищи готовый кабель под мои условия, просто мне с трудом верится, что нет готового решения.
Ничего затруднительного. МГТФ во фторопласте, а как известно фторопласт имеет очень высокий коэффициент скольжения. Продеваете в трубку стальной провод, к нему припаиваете МГТФ и протягиваете. МГТФ марок море, есть и витые пары, ТКР так же всяких диаметров, у меня от 3 мм.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
