Алекс54 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Вобщем проблема такая: Подключил усилитель к блоку питания от компьютера(больше блок ничего не питает,даже комп).К усилителю подключил колонки 10Вт 6ом.При прибавлении громкости где то на половине усилитель начинает выключатся примерно на секунду и включаться и пока не сделаю тише он так и будет заикаться.При всем этом загораится красный диод на усилке.Пробовал подключать по разному колонки(мостовым подключением и просто по 1 колонке на выход)ничего не меняется..Подскажите пожалуйста в чем моя проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig44 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Не хватает питалова ему, в этой модельке даже при небольших просадках глохнет ПН, наверное из за того что без стабилизации он. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Не хватает питалова ему, в этой модельке даже при небольших просадках глохнет ПН, наверное из за того что без стабилизации он. И что ты посоветуешь мне в этом случае?Мб блок поменять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
grig44 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Блок по мощнее, провода как можно короче и толще, в идеале кастрировать разъем что идет на мамку и собрать по 5 желтых и по 5 черных и их на усь, и обязательно повесить нагрузку на линию 5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 На 5 вольт можно ничего не цеплять, т.к. нагрузочный резистор на эту шину находится непостредственно в блоке питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Блок по мощнее, провода как можно короче и толще, в идеале кастрировать разъем что идет на мамку и собрать по 5 желтых и по 5 черных и их на усь, и обязательно повесить нагрузку на линию 5 вольт Ты имеешь ввиду вот такой разъем как на кртинке?И какие провода соеденять?Которые на 3.3v? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig44 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 желтые, часть выкусить с разъема на мамку, часть с молексов, я вообще из бп выпаивал все провода и выводил свои толщиной 5мм2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig44 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 На 5 вольт можно ничего не цеплять, т.к. нагрузочный резистор на эту шину находится непостредственно в блоке питания. Данной нагрузки не достаточно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 я вообще из бп выпаивал все провода и выводил свои толщиной 5мм2 Так может мне так проще будет...Оставить провода на включение БП и + с -.А провода(которые 5мм2) к любому + и - паять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) параметры уся... http://www.music-car..._SBD-A2120.html Характеристики: Максимальная мощность 4 Ом: 120 Вт х 2 канал / 420 Вт х 1 канал Мощность RMS 4 Ом: 60 Вт х 2 канал / 200 Вт х 1 канал рассчитываем мощьность БП мах = 420Вт : 12В = 35 ампер (грубо с запасом). пляшем от печки - БП от компа должен выдавать по шине 12Вх35А. Вопрос - а какой БП использует автор??? советчики... Изменено 5 декабря, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig44 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Это все китайские мощносости=), данный усь заработает от бп 350ват и выше, тем более у автора нагрузка 6ом. Паять конечно же к +12 и минус И да=) мощность потребления автоусей можно прикинуть по предохранителю, стоящему в нем, в данном усе стоит пред на 20-25ампер http://vk.com/video16795070_161306524 Данный усь в мосту на 4ома Изначально пришел ко мне с поврежденным трансом, я перемотал его, вторичку намотал больше чем нужно дабы маленько разогнать его 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 (изменено) рассчитываем мощьность БП мах = 420Вт : 12В = 35 ампер (грубо с запасом). данный усь заработает от бп 350ват и выше, теперь сравним... ...только автор не сказал какой у него БП... но сдвиг есть... уже ближе к сути вопроса... забегу в перёд... без переделки/умощнения своего БП... усь не заработает как положено... Изменено 5 декабря, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Вопрос - а какой БП использует автор??? У меня БП на 350W по крайней мере на нем так написано. Вот такой.. http://www.ulmart.ru/goods/89307/?head=1#open Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Алекс54 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) 350Вт : 12В = 29А это что можно выжать (грубо) сравниваем 8А + 14А = 22А это что выдает щас (по заявленному) прикидываем 22А х 12В = 264ВТ сравниваем Максимальная мощность Уся на 4 Ом: 120 Вт х 2 канал =240Вт 240Вт < 264Вт получается даже больше... в чем дело, почему не тянет??? фотку на табличке БП плиз в студию... вот такая если с сайта.. и что мы видим .... модель 250Х1 теперь какие мысли будут по этому поводу??? китай и только, причем старый.... возвращаемся к предыдущему моему посту... Изменено 6 декабря, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 фотку на табличке БП плиз в студию... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) 16А х 12В = 192 Вт .... вопросы??? и готов ли ты его переделать сам... если готов то... потребуется... 1. найти схему... очень желательно...это для тебя... без схемы будет гемор... 2. возможно найти более мощные диоды подходящие вместо тех что стоят на плате в выпрямителе... 3. сделать необходимые изменения - выпаять детали, перерезать дорожки на плате, перемычки поставить и впаять новые детали в соответствии с изменённой схемой... 4. придётся возможно умощнить/заменить радиаторы выпрямителя. При условии что плата ещё будет подходящей для доработки... мощность транса особенно... Возможно это не всё что я перечислил... а может и наоборот...покажет вскрытие и схема... или проще найти/купить более мощный БП от компа...с нужной мощностью по току шины 12в... Изменено 6 декабря, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 16А х 12В = 192 Вт .... вопросы??? А можно ли как нибудь два БП объеденить,что бы усю хватало мощи..? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) возможно... где-то здесь на сайте или в гугле было... встречалось... даже этот вижу БП не пойдёт +3.3 , +5в =180 Вт OUT о-о-о... они были нужны для переделки 2шт. в параллель наверное вытянут по шине 12В... Изменено 7 декабря, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Это все китайские мощносости=), Ага, что кОсается выхода, а жрёт он по настоящему. ТС, измерь питание при малой громкости и при большой и всё станет ясно. А можно ли как нибудь два БП объеденить,что бы усю хватало мощи..? Лучше не надо, по формату вопроса - наворотишь, не разгребёшь. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс54 Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Вобщем я так понял что мне нужен БП побольше мощности...И после этого моя проблема изчезнет?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 ну там провода на выходе "окультурить" , разъём... проверить на эквивалент, посмотреть пульсации желательно, будет фонить - разобраться с зЕмлями... в "ДОМИНО" может быть не важный результат... голова всё равно нужна.. 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
001 виктор 001 Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 покупается трансформатор ТПП 319, диодный мост и пару кондеров, все обходится рублей в 700. и получаешь 14,7 вольт и 16 ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex55 Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Сначала запитайте усилитель от АКБ. Если отключения прекратятся - измеряйте потребляемый ток и займитесь изготовлением источника питания. Надписи на корпусах малоиформативны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Может проще собрать (купить) нормальный усь от сети 220? Зачем юзать дома автоусь? Проблема запитать, много потерь, с 220 в 12 с 12 в 2х40 примерно, не знаю сколько точно в данном, смысл? Если уж хочется юзать автоусь, взять трансформатор 2х30 вольт диодный мост и припаять прямо на питание оконечников! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 я не сильный спец, просто я свои вопросы в инете глядел что касается усилителей авто но есть мысль такая в этом плане начерпав кое какой инфы по своему вопросу, 1) насчёт взять трансформатор 2х30 вольт----- там напруга при12вольт бортсети около +-25, при 14,4 борт сети будет +-30 (там шим нестабилезирован у самого волосёнки дыбом встали) его никто не расчитывал с низкочастотным питанием что грозит с борьбой фильтрации 50Гц, на выходе умзч пара (8A 150V 80W) посему я вапбще не представляю как можно в мостовом режиме на 4 ома обойтись без смерти выходников кроме как глобальной просадкой питающего напряжения с трансформатора шимконтроллера и если чёвключением зашиты которая глушит шым. при подключении трансформатора (взять трансформатор 2х30 вольт) будет отсутствовать просадка и защита даже зделая 2х18 вольт думаю что когда введёш динамик в клиппинг выходники вылетят к чёр*** бабушки и акустику могут за собой прихватить по братски. 2) насчёт трансформатор ТПП 319 , чуть лучше идея только думаю ИМХО он слаб, на нём если будет просадка в 2 вольта (провода, диодный мост) он будет икать как шакал конченный потомучто шим без стабилизации напряжения и может быть получится этого избежать если на выходе подобрать напряжение 14,5-15 вольт чтоб просадка наполучилась ниже 11 вольт будет всё типтоп , НОООО а если прыгнет сетевое напряжение 220вольт ну до 250 например имея на выходе 14,5-15вольт получим так гдето 17 и я чёто не уверен что ИБП УСЯ выдержит а если и выдержит, то после нестабилезированного ИБП УСЯ подымится напруга гдето до +-35-38 вольт 35/4=9 ампер ток а выходники 8 ампер , кароче этот вариант мне тоже ненравится. остаётся 3) ИБП ПК добротных кровей происхождения мощный (((и то ябы отключил в нём стабилизацию по ветке 5v на шим контроллере, а оставил бы толькао стабилезацию по ветке 12v (напругу ветки 3,3 вольта шим обычно не отслеживает) и поднял бы выходное напряжение до 13,5-14вольт,))) провода корорткие квадратов на 9 хотябы и конденсатор большой ёмкости (но опять беда , чтоб ИБП ПК запустился с конденсатором большой ёмкости на выходе, а неподумал что это КЗ, надо хотябы на его шимконтроллере увеличить время плавного запуска секунд ну до 20-30). ИТОГ:::: если не вмешиваться в жизнь приобретённого ИБП ПК то мощностью он должен быть по ветке +12 вольт. хотябы ват 500 (не всего 500 а по ветке +12 вольт, и не 40 ампер суммарное по всем веткам +12 вольт -эти амперы уловка маркетинговая типа провода на выходе стока выдержат ) ну чёто я разошолся, причём я честно трезвый, ну и это всё разумение чисто только мои и каждый вправе со мной не согласиться и закидать меня мидорами!... С ПРАЗДНИКОМ ТОВАРИЩИ УУУРРРААА!!!!!!!!!! :drinks: :dance2: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
