Помогите С Задачкой, (Последовательное Соединение)
А вообще ничего показывать не будет (или будет, но очень мало), т.к. вольтметр P2, включенный последовательно в цепь разрывает её, поскольку обладает большим сопротивлением :)
А так Guest_Славик правильно посчитал P1, P3. Справедливы эти расчёты в случае отсутствия P2 или если бы P2 был амперметром. В случае, если P2 - амперметр - показания ~ 0.02 А
Изменено пользователем tcoder
Если P2 вольтметр - ничего не должны показывать. Можно рассчитать супермизерные значения, если известно сопротивление вольтметра P2
А почему они должны что то показывать?
Сопротивление вольтметра высокое, настолько высокое, что ток в 12 В через него тупо не пойдет. Если взять сопротивление 1Мом (а я полагаю у вольтметров R в мегаомах) - посчитаем 12В / 1 000 000 Ом = 0,000012А - обалденный ток :)
P1=0
P2=12
P3=0
Для Р1 и Р3 сопротивление цепи стремится к бесконечности.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Уважаемый rn3qmo, либо отвечайте по сути, либо не флудите.
tcoder, я если честно думаю что два последовательно включены вольтметра будут показывать пол напряжения? Или я не прав?
Rhime, спасибо за ответ! Тоже думал о таком варианте, но в любом случае должно быть падение на резисторах, хоть какое-то...
Ничего они не покажут.
По Вашему мнению что покажет Р1, Р2, Р3? Какой именно ничего не покажет?
Никакой и ничего не покажет, это закон Ома.
Да кстати, P2 то как раз напряжённость батареи получается будет показывать :) Т.к. он выходит нагрузкой цепи по идее)
Не должны. Пол напряжения покажут - если Вы поставите последовательно две одинаковые лампочки - и к каждой лампочке параллельно присоедините вольтметр
Минздрав, объясните пожалуйста почему! У вольтметра то сопротивление есть хоть и большое, значит ток тоже должен быть хоть и маленький... Блин хоть бери крути 3 вольтметра и пробуй :buba:
И падения напряжения на резисторах не будет?
Изменено пользователем dho
Это лучший способ :)
А вообще спорно, будет ли P2 что нибудь показывать. Мнения разошлись :)
Маленький ток человеку незаметен, поэтому малыми токами обычно пренебрегают :) и считают, что он равен нулю
Сомнительно, что оно заметно упадёт... когда же появится человек, у которого есть три вольметра под рукой :)
Вы че прикалываетесь? Вольтметр подключается параллельно цепи и хоть вы с ним последовательно вешайте хоть гигаом он покажет напряжение. Потому что сопротивление вольтметра стремится к бесконечности. А сопротивление амперметра к нулю. Вывод какое бы не вешалось сопротивление последовательно с вольтметром в целом это будет внутреннее сопротивление вольтметра.
но они цифровые
Да по идее у них тоже входное сопротивление большое) Большим сопротивление делают затем, чтобы вольтметр не забирал много тока из измеряемой цепи.
На практике все три что то будут показывать, но задача настолько неконкретна, без номиналов, что сказать ничего нельзя, кто и что будет показывать. А теоретически - пост №9, "это" равно нулю, "то" - бесконечности и т.д.
Во
Да. Потому что сопротивление вольтметра в протеусе 100 МОм. Вот и посчитайте что получится. Но! В задаче дан идеальный случай (не указано внутреннее сопротивление вольтметра),
а значит сопротивление вольтметра равно бесконечности (Р2 это разрыв цепи.) и оно никак не может влиять на характеристики цепи, а значит потенциал в точках подключения Р2 остается неизменным и равен 12Вольт.
То есть на практике, Р1 Р3 могут показать какие-то микровольты, но значения будут ничтожно маленькие, и принимаем их за 0. Понятно, всем огромное спасибо за помощь!!!! :dance2:
Вот что получится если внутреннее сопротивление вольтметра равно 100 ГигаОм.
Да
