Автомат Освещения "рассвет-Закат"
jnfvfy
Прошу помощи создать таковой для птичника. На любом микроконтроллере.Только МК с прошивкой и выходом ШИМ. К сожалению не умею писать программы, а учиться, хоть и никогда не поздно но уже 57 лет, трудновато. Много лазил по инету но ничего так и не нашел.
Нужно чтобы свет разжигался за минут 30-60 и также угасал в конце искуственного светового дня. Еще лучще этот параметр самому устанавливать при прошивке или кнопками.
С наступающим!!! Реле времени с регулировкой режима "вкл" и "выкл" (на длительность искуственного дня) которое будет включать схему на КР1182ПМ1.
КР1182ПМ для большой выдержки времени наверное и конденсатор нужен большой? И стабильность при этом будет полностью зависеть от этого конденсатора?
Будильник.... я хоть и колхозник но все-же хотелось-бы на современной елементарной базе.
В нете есть схемы плавного включения ламп на МК но там выдержка секунды, а мне нужно 30-60 минут.
Спасибо.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Если хочется пое..ться то делай на МК,если нужно именно у-во с такой функцией то почему и заколхозить на будильнике,он идёт год от пальчиковой батарейки. Было там и увеличение и уменьшение яркости,зависит от ёмкости в затворе и резисторов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Добиваться часовых выдержек при помощи конденсаторов не камильфо. Особенно если требуется более-менее стабильная работа.
Я вижу только один вариант - контроллер.
Стабильная в курятнике? :lol2: Плёночная ёмкость на 5-10 мкф покроет все потребности в стабильности выдержки,а пара регуляторов даст возможность регулировать динамику.
"Стабильная" в смысле рабочая. Как раз в курятнике условия хуже всего, и температурный диапазон приличный и влажность непредсказуемая.
Ну почему такое пренебрежение к слову курятник? Куры как и мы живые существа они тоже могут нервничать, а могут и стрес получить если что-то в их куриных мозгах не складывается. 5-10 мкф смогут обеспечить стабильную выдержку в 30-60 мин.? Можно поконкретнее, или ссылку? Спасибо. Изменено пользователем jnfvfy
ТС кто будет за Гелиоса развозить солнце по небосклону в курятнике, Вы или тоже автомат(вкл/выкл )? Как с электроникой ,на Ты или " у меня есть паяльник я им паять умею"? Есть задумка скрестить пару тройку схем на логике... только регулировка может быть "немного" дискретная...например уменьшается/увеличивается яркость за 10-16 градаций..
Дело в том что написать прогу для МК да ещё и с ШИМом , довольно времязатратное дело и без стимулирования, трудновато найти добровольцев...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
От чего пренебрежение :huh: ,я много лет сам держал курей,делал похожие примочки,именно для исключения стрессов и чтобы на насест успевали все залететь,почюяв закат.Система на полевике работала довольно хорошо,но курям веселей не стало,какие корма такие и яйца :unknw:
К сожалению не умею писать программы. Паять умею. Пару-тройку схем на логике может заменить один малюсенький микроконтроллер. Может быть без ШИМ, может 256 градаций. Может пишу бред, простите, я не знаю как заставить контроллер выполнять то что мне нужно.
В нете есть схемы плавного розжига ламп. Может кто-нибуть сможет изменить прошивку и увеличить это время?
Махно спасибо, попробую увеличить время подобрав необходимые емкости, но без будильника. Управлять будет циклический таймер на МК.
ТЕМА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.
Вот нашел кое-что любопытное http://bezkz.su/publ/shemy/taymery/700196-taymer-avtomaticheskogo-otklyucheniya-osescheniya-s-shim-nochnoy-dvoreckiy.html и пошелизучать програмирование МК.
  • 8 лет спустя...
Планируется скоро сделать что то подобное,  вот просматриваем потребность, может Вам оно лучше подойдет, приблизительное описание уже есть, разместили заранее чтобы изучить спрос или может добавить сразу какую ни будь функцию, посмотреть можно здесь: но не знаю разрешают ли размещать здесь ссылки.  если ссылку удалят ищите по названию Таймер рассвет закат для светодиодных ламп БРЗ-4
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
