Посоветуйте Схему Для Измерения Температуры И Влажности На Dht22
daomsk
Приобрел на ибее датчик для измерения температуры и влажности DHT22 (http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf). Теперь вот схема включения нужна - только не Arduino! Чем проще, тем лучше. Задача простая - измерение температуры и влажности, как внутри помещения, так и снаружи.
Желательно с радиоканалом (может, посоветуете какой недорогой трансивер на 432 Мгц, или другой любой, можно применить?)
Спасибо!
У датчика 3 вывода - плюс, минус и выход данных. Какой из них Вы не смогли подключить?
Я не хочу использовать МК, а как использовать его по-другому, не соображу что-то... После праздников ничего на ум не идет :unknw:
а не получится без мк. Там же цифра.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
при чем тут цап если в даташите описано:
When MCU send start signal, DHT22 change from low-power-consumption-mode to running-mode. When MCU
finishs sending the start signal, DHT22 will send response signal of 40-bit data that reflect the relative humidityand temperature information to MCU. Without start signal from MCU, DHT22 will not give response signal to
MCU. One start signal for one time's response data that reflect the relative humidity and temperature information
from DHT22. DHT22 will change to low-power-consumption-mode when data collecting finish if it don't receive
start signal from MCU again.
Другими словами - послать старт бит по линии DATA, принять 40 бит от датчика по линии DATA в которых содержаться данные о влажности и температуре. Чтобы опросить снова нужно повторить действия.
ну почему же без МК нельзя?... можно - собрать МК из рассыпухи :)
цифровой он! читать описания надо ДО покупки..
классный измеритель за эти деньги, я себе делал - доволен
Да предложили хорошую цену по акции, вот и взял парочку за 5 уэв.
Не силен я в МК - лампы, транзюки, цифра/аналог - это моё, а вот МК как-то не могу осилить, тем более ради 1-2 схем. Ну не программист я.
А Вы делали именно на DHT22?
кстати!
а кто поверял датчики в плане точности измерения влажности?
вот я собрал на макетке, показывает дома влажность 30% (+/- 2 процента), на улице - до 45%
не занижает ли он показания?
сам отвечу на свой же вопрос о точности показаний параметров влажности на dht-11
гэ полное... Ни о каких паре процентов погрешности и речи не идёт.
как поверял:
собрал дома пирометр. сделал несколько замеров. Для особой точности слегка обдумал второй термометр в пирометре
словом, датчик кажет 31-32% влажности, а на пирометре - 48-51%
ps
было проверено на трёх датчиках. показания с точностью в 1%
Изменено пользователем Гость
можно имитировать запрос от мк на дата провод и смотреть осциллографом, если проходит пачка импульсов, датчик вероятно исправен,
Если ничего не выходит, неисправен
без контроллера, да.
Подтянуть через резистор кратковременно провод к питанию (имитировать запрос)
То есть NO-кнопку соединить последовательно с минусом питания, резистором 10 Ком, и Data выводом датчика.
При нажатии кнопки на data выводе установится низкий логический уровень
После отпускания кнопки на Data выводе восстанавится высокий логический уровень
Датчик должен начать передавать последовательный 40-бит код (пачка импульсов).
А осциллографом посмотреть, выдает ли датчик пачку импульсов.
Прочитать температуру и влажность без контроллера можно схемой на сдвиговых регистрах (преобразовать последовательный код в параллельный)
А потом в семисегментный код для индикации
Изменено пользователем khal
  • 4 месяца спустя...
подниму старую тему - может кому пригодится
датчики DHT11 заработали сразу, данные выдают правдоподобные...
а вот оба датчика DHT22 выдают не понять что!! :(
температура: 1.26
Влажность: 2.55
и немного меняются
Смотрел осциллографом - аналогично тому, что принимает МК
пишут в даташите, что надо высушить их. Завтра попробую...
ps
понял
причем, в английской версии документации этого нет!!!
принятые данные нужно еще преобразовывать. Вот перевод с китайского даташита:
Расчет:
0000 0010 +1001 0010 +0000 0001 +0000 1101 = 10100010 (бит четности)
Прием данных является правильным:
Влажность: 0000 0010 1001 0010 = 0292H (шестнадцатеричное) = 2 × 256 + 9 × 16 + 2 = 658
=> = Влажность 65,8% RH
Температура: 0000 0001 0000 1101 = 10DH (HEX) = 1 × 256 + 0 × 16 + 13 = 269
=> Температура = 26,9
вот моё:
0000 0010 0110 0001 = 0261H = 2*256 + 6*16 +1 = 609 = 60.9%
0000 0001 0001 0110 = 0116H = 1*256 + 1*16 +6 = 272 = 27.2C
0111 1010 = CRC
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Если кто нашел хорошие библиотеки для Atmel Studio под этот датчик (ну и DHT11 тоже), поделитесь ссылкой пожалуйста. Библиотеки нужны на Си (без ++).
Благодарю.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
