1-Wire Датчик С Hall Эффектом
Dremkin
Существуют термометры от DALLAS, а вот датчик, который реагирует на магнитное поле, к которому можно подключаться по 1-wire, никак найти не могу. Такой вообще в природе существует?
Задача простая - есть сеть из термодатчиков на 1-wire, хотелось бы еще на нее повесить датчики для опроса, например состояния открытия окон/дверей.
Может можно как-то по другому реализовать такой датчик?
Спасибо.
Мировым монополистом в области производства всевозможных датчиков на основе эффекта Холла можно считать фирму "Allegro Microsystems Inc.". Вот лишь некоторые разновидности датчиков: http://www.allegromicro.com/en/Products/Magnetic-Digital-Position-Sensor-ICs/Hall-Effect-Latches-Bipolar-Switches.aspx
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Датчиков хола у меня есть :) Мне нужно такой, чтобы его можно было опрашивать по 1-wire. Такого вроде по ссылке нету :(
Я вот думаю, может использовать простой геркон и цифровой датчик температуры DALLAS. Геркон просто будет подключать/отключать датчик к 1-Wire. Если датчик опрашивается, то значит, к примеру, окно открыто, иначе - закрыто.
Очень оригинально! Только нужно предусмотреть в алгоритме непредвиденный вариант, например дребезг контактов и т.п. Для этого нужно несколько раз с некоторым промежутком времени опросить датчик, после чего сравнить показания и убедиться, что они отличаются совсем незначительно.
Изменено пользователем lc433
ну так есть же DS2413 или DS2408 можно навешать герконов и всяких других вещей)))
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
А без датчика температуры(только герконом) определить закрыто или открыто окно никак не получается?
Да да, самое оно! :) Просто не нашел в широкой китайской продаже. Спасибо :)
А геркон разве можно подключить к 1-wire? :)
Ааа, извините, начало темы не прочитал. Можно прицепить ds1990(ключ от домофона) с него считывать код.
Изменено пользователем XeoN
Купил DS2413 или DS2408 и разобрался с обоими. К великому сожалению, чтобы считать геркон, нужно вести +5V, а хотелось бы обойтись двумя проводами с паразитным питанием. Можно, конечно, с помощью диодов и кондера организовать свое паразитное питание, но обвешивать эту мизерную микросхему еще дополнительными деталями как-то не удобно.
В результате остановился на варианте с подключением любого 1Wire девайса через геркон. Для этого очень хорошо подходит самый дешевый и банальный DS2401. Если есть в сети, значит окно закрыто, иначе открыто. Дешево, сердито и без дополнительных заморочек.
А вариант с созданием своего slave 1-wire? Если в линии есть питание, то проще простого, если питание - паразитное, то сложнее, но тоже выполнимо...
Кстати, не стоит забывать о 1-wire расширителях портов, повесить такой на шину и опрашивать датчики с любым цифровым интерфейсом, а если расширитель имеет на борту ацп, то и с аналоговым...
А, заметил, питание паразитное...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
