Подключение газоразрядного индикатора
Di_man
Помогоите подключить газоразрядный индикатор, куда че припаивать, куда сколько вольт подавать?? :blink: у индикатора 11 ножек название ив-11 , 1 символ! Другие варианты индикации не предлогать!!! так как делаю ретро мод компа и надо именно газоразрядные индикаторы!!! B)
Это схема цифрового измерителя ёмкости на ИВ-6, посмотри, может пригодится...! :)
Более подробную информацию можно найти в разделе "литература" в справочниках!
Не какого управления через лтп порт ненадо, пока, но кто знает как сделать это расскажите! кричать не буду))) надо просто чтоб он выводил стандартное значение, подсоединять буду 2 таких индикатора
Вообще-то ИВ-11 = Индикатор Ваккуумный, по принципу работы - люминисцентный. А газоразрядный индикатор - это несколько другое и гораздо более древнее...
Те аноды, которые должны светиться, надо подключить через резисторы в несколько сот Ом к анодному источнику (типовое значение напряжения плюс 27В), несветящиеся - к цепи Общий, сетки - к анодному источнику.
Удачи!
Изменено пользователем TsAN
В прикрепленном файле
iv11.rar
чем этот файл открыть то?? тот что в архиве!
Я использую Djvu-solo_3.1. Данный формат открывается также ACDSee версии не ниже 4.0. Можно списать "плагин", который цепляется на IE (есть ссылка на сайте, указанном aen).
Изменено пользователем Andrey Z
