Explay M43Hd Глючат Кнопки.
Купил этот плеер 2 года назад первое время норм работал но через месяц после истечения срока гарантии стал тупить. Кнопки вверх-вниз меняются местами еще когда громкость прибавляю может трек переключить. Слышал что на них на всех так прошивка тупит только нигде не могу найти нормальную та которая на сайте explay такая же как и у меня.Вобщем если у кого-нибудь есть поделитесь желательно с инструктцией по установке.
