Соединение Жк-Индикатора Прозрачным Шлейфом
Не получается восстановить соединение прозрачного шлейфа с ЖК-индикатором. По идее, он должен приклеиваться. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что можете посоветовать?
Изменено пользователем vovan146
если не разрушено токопроводящее покрытие на стекле то для дорогих изделий можно порекомендовать просто металлические контакты как сделано в Нокиа 3310 , но а самое простое - обезжирить шлейф - совместить контакты и прогреть паяльником, остатки клея расплавятся и приклеются к контактам.
если же шлейф оборван или обрезан то можно пробывать использовать эластомеры.
изготовить плату с контактами соответствующую контактам индикатора и через эластомеры сделать соединения а потом и распаять куда нужно....
Спасибо за ответ)
Шлейф, по всей видимости, был обрезан. Совместив контакты, я с двух сторон зафиксировал его скотчем, затем неполностью разогретым паяльником растёр соединение. ЖКИ заработал
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
