Вега 10У120С При Включении Гудит 20Сек
Здравствуйте.
Имеется усилитель "Вега 10у120с". Недавно появилась проблемка: при включении, в АС слышен фон (похоже 50Hz), это продолжается примерно 20-30 секунд, затем фон плавно пропадает.
При этом усилитель выполняет все свои функции.
Никакие регуляторы, ни громкости, ни -20дБ, ни переключения режимов МФ/Тюнер/ЗС, и т.п. на уровень этого фона НЕ влияют.
По громкости фон похож на шум очень старого ПК :)
Что это может быть?
з.ы. я далеко не профи :)
схема:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=49967
Изменено пользователем pashamel
Да, забыл написать: в питании в каждом плече стоит по два 5000мф (старых советских). Пробовал отключать каждый из них - фон оставался.
Мне кажется не могли высохнуть одновременно все четыре, по-этому и переставлял их. Пробовал вместо них ставить 2х1000мф (то же старые, но рабочие) - гул такой же.
Нет, когда вообще без электролитов, то шум другой и раз в 10-20 громче :)
сергей61, да случайно так получилось :) Но меньше, чем на секунду:)
zuboka, ну а в чём я не прав? Сейчас для проверки поставил 2 электролита ELNA 2200мф на 25в, симптомы те же. Значит не в них дело? Подскажите что ещё посмотреть.
Может моих знаний и не достаточно, но потому и спрашиваю у вас. Интересно разобраться самому (точнее с вашей помощью, прошу благосклонности :).
Ставишь что то от фонаря "для проверки" и ищешь какие то "симптомы". Самому не смешно?
Начни с изучения темы вверху раздела.
Простите за мою настырность
Какими электролитами надо заменить мои "высохшие"? Читал, что 10 000мф - норм будет?
Можно купить любой фирмы на рынке?
Наверно это смешно, но смущает разница в размерах современных электролитов и моих к50-12 :) Современные не уступают качеству старым, хоть они и такие маленькие?
От 6800мкф и больше надо ставить, а напругу впритык не надо брать плохо может быть.
Больше , чем родные раза в 2 - в БП СОВЕРШЕННО не имеет смыслу ставить. Фильтрация и номинал ёмкости - не связаны линейно.
Замените все ёмкости - и в УНЧ , их там совсем мало. С27,С28 - неполярные ДОЛЖНЫ БЫТЬ, + С39, С40- обычные полярные. Они тоже наверняка подсохли.
Изменено пользователем Самый !
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
