Сабвуфер F&d Sps-820
Вообщем такое дело: мне принесли сей аппарат. Все вро де бы хорошо и отлично работает НО слабые НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ и ВЫСОКИЕ тоже ( но высокие болие мение) что может быть что проверить?
отлично работает
Ну вот и не лезь в него.
Ну это чисто субъективное мнение, Хочешь большего бери что нибудь по больше :buba:
ЗАЧЕМ тебе его принесли?
Принесли для того что посмотреть можно ли что то сделать с НИЗАМИ И ВЫСОКИМИ
Это усилители, а про динамики и корпуса разговор совсем отдельный.
Афтор, ты динамики в родных корпусах к чему другому подключал/слушал? Разница такая, что ты "исправлять" взялся? А там ещё темброблок есть... С чего ты взял, что оно не так поёт?
Я же говорю (плохие,слабые ВЫСОКИЕ) динамики норм проверял на другом похожем буфере. ТЕМБРОБЛОК есть (высоки и низа)
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
