Ремонт Блока Питания Atx Ge-R460-V1
mannaz2
Добрый день хочу починить блок питания ge-r460-v1 (gigabyte), но обратно стороне печатной плате есть сгоревшие элименты которые не возможно опознать! Прикладываю фотки
- Красным отмечено силовой транзистор!
- Жёлтым сгоревшие элементы
Может кто встречался с таким блоком питания! За ранние благодарю!
Советую купить новый БП ge-r460-v1, меньше мороки, цена 1000 руб.
Мы не ищим лёгких путей
Ищи схему или такой же, но рабочий БП, по-другому никак !
Ага нашел случайно, но есть одно но не могу определить на схеме блока питания чему равняется резистор на котором написано 103 это ОМ?
автор..есть большая вероятность что после вашего ремонта бп.вам нужно будет ремонтить еще и материнку и видеокарту и жесткий :buba:
Откуда такое мнения?
103 это 10 кОм. 103 - 10 и 3 нуля.
http://radio.cyberne...rez/smdrez.html
Сп, разобрался как расчитываеться
не обязательно после ремонта сразу к компу подрубать
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ну это самой сабой
Несогласен с Alex244 - ремонт почти всегда дешевле или даже стоит попробовать хотя бы в познавательных целях , а проверить можно не подключая к компу , а к примеру к блоку нагрузок (на просторах нета полно примеров таких конструкций) или просто подключивши хотябы какой-нибудь CDROM.
R15-10 ом
Q12(code 1p)-MMBT2222a;BC847(npn)
Q13(code 2F)-MMBT2907a;BC850(pnp)
На всякий случай:R88 тоже 10 ом.Если и он оборван,то скорее всего CM6800(микросхема на вертикальной платке) тоже убита.
Удачи.
  • 7 лет спустя...
