Автоматический Перезагрузчик Роутера При Зависании
naudio
Многим пользователям наверно знакомы проблемы вызванные "зависанием" роутеров. Каждый раз при зависании приходится отрываться от работы за компьютером выключать роутер и снова включать. Заметить зависание в некоторых моделях можно по прекражению мерцания светодиодов, на этом и построена работа данного устройства. Схемка следит за импульсами на светодиоде и если он светится или погас дольше чем на 45 секунд, то срабатывает реле выключает на секунду и включает роутер. Задержка срабатывания нужна чтобы сразу после включения дать роутеру возможность загрузиться. Внимание! не использовать устройство при перепрошивке роутера! Проверено с роутером D-Link DIR-120.
я делал на микроконтроллере avr attiny13 -
сам МК, 2 резистора и транзистор
туда еще логику впихнул: не просто на пропадание мигания, но и на контроль портов
я тоже сначала хотел на контроллере делать, потом сделал проще и дешевле. Программно можно перезагрузить роутер с компьютера если тот принимает команды и не висит. Зависает от перегрузки когда поднимает VPN, при Static-IP работает нормально
у меня роутер tp-link изначально работал на родной прошивке с VPN потом перешел на Openwrt стало на много лучше,но так как мой провайдер был ужасный перешел на другого провайдера теперь бед не знаю(теперь у меня DHCP)
Изменено пользователем ilia040
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, вы писали в теме про Автоматический Перезагрузчик Роутера При Зависании... Мне очень интересна схета у меня роутер ТП линк 841 почти каждый день зависает, очень хочется сделать автоматическую перезагрузку, т.к. роутер стоит у шефа в кабинете не всегда есть возможность туда попасть, заранее спасибо, если можно скинуть схемку с прошивкой на почту, Заранее спасибо... моя почта... zktch@rambler.ru
Перед реализацией подобных решение уточните наличие в вашем оборудовании опции "watchdog". Суть фичи такая - служба через определенный интервал времени проверяет доступность критически важных для работы узлов. при отсутствии ответа (пинга) происходит перезагрузка.
  • 7 лет спустя...
те примитивные watchdog полное г. мигают, но попасть на ip по сети этой сбойной/полусбойной ip камеры вы не сможете. тут надо именно пинговать несколько адресов внутри локалки вашей, и или еще и снаружи в нете. я видел готовые решения. но не понял, чем они лучше перешитой умной розетки, например. и цена в несколько к, когда esp8266+реле 220 стоили 180р на али недавно смотрел.  а готовая умная розетка с монитором потребления энергии 500р.
о примитивных watchdog. иногда видел, что и мигать перестало в её порту в PoE коммутаторе. но иногда мигает как норм камера, но уже сбойнула/зависла/...
также и с роутерами. они могут мигать как гирлянда. хаба внутри может и дальше спокойно работать. а интернета нет, или даже всего сегмента с wifi, да даже в 192.168.1.1 не попадёте.
+ не хочу пускать в сеть esp8266/esp32. сильно дофига они умные, опасно. хватило бы пинговать камеру/роутер и разрывать только один ethernet кабель, а не полностью питание. но и полностью питание разрывать бывает нужно.
 esp не увидит wifi в том утепленном гараже с двойными стенами из металла. зато свободных портов 1-2шт  на PoE коммутаторе можно найти. камер не обязательно под завязку понатыкано. на крайний случай еще один хаб повесить. одна амера останется без PoE. придётся с ней придумывать что-то.
еще момент. что-то модуль ethernet отдельно как несколько esp8266 или как esp32 стоят на али. досадно, блин. и для минимального функционала это тоже лишнее. идеально на avr-pic и тп.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
