Нужна Схема Инвертора С 12V На 220V До 5 Квт
ahtovo
Доброго времени суток!
Я конечно извиняюсь если тему создал не там где ей место!
В общем нужна схема инвертора с 12V на 220V до 5 кВт!
Дома стоит ветряк с генератором 12V 1000 Ват от сель хоз техники, щас стоит аккумулятор на 180А (есть возможность поставить еще 2шт и поднять до 540А) сейчас стоит инвертор 2 кВт, но для работы маловато (использую токарный, сверлильный станки и подручные средства, и планирую сделать еще пресс), и вот подумал переделать ветряк (380 подключать дороговато).
Так что думаю что умные люди помогут-подскажут! Паяльник в руках держать умею!
Надеюсь помидорами сильно не закидают!!!!!!!!
Кидаю помидор....
5000 / 12 = 420 ампер при КПД в 100% при оч качественном 85% все 450 А нужно.... С чего ты брать собрался 500 Ампер???
что бы снять 500А с аккумулятора хотя бы в течении часа нужна емкость аккумуляторов по крайней мере в 1500А/час....
это тебе нужно порядка 10 твоих 180А\ч аккумуляторов....
забудь...
ГАЗ есть??? чем дом отапливаешь??
Используй два инвертера, или 3... на 2кВт.
Что, прес разве жрёт 5кВт?
Ну он же не колодец 10-ти метровый собрался высверливать же :crazy:
если дом централизованно газифицирован - проще купить обычный бензогенератор требуемой мощности и перевести его на газ...
ну или просто сжиженым газом с заправок..... а "солнце" оставь для бытовух.....
аккумуляторы с военной техники! Чувак говорил вроде еще есть на 24V! Еще не уточнял! просто на пресс для моих нужд нужен мотор мин. 4кВт! газа нет это дача! так что думаю питаться именно от ветряка! А если параллельно включить 2 инвертора?! они ваще будут работать?!
найми КУЗНЕЦА!!!! дешевле и проще....
Да я и сам кузнец! только надоело махать молотом!
Вот возникла идея а если поставить генератор на 24 вольта с того же БТР???
Там же переменка, будет разница в 600 вольт между ними, а 600 вольт коротить не стоит... Только с синхронизацией и только с общей стабилизацией, проще говоря - нет.
а если более грамотно подходить к твоему вопросу - переводи всю технику на 24 вольтовый моторы от тех же БТРов, раз у тебя прапорщик знакомый.... зачем терять энергию на преобразовании...
Ну или купи БЕНЗОГЕНЕРАТОР....
а если нет верта откуда энергию брать? да и ветряк на 1000вт не зарядит твои аккумуляторы, лучший вариант - бензо или дизель генератор, на 5ква будет не очень дорогой.
да в том то и дело что дорого!
а хватит их мощности?!
_____________________________________________________
Ребят этот ветряк рассчитывал мой покойный дядя так что как устроена электроника я знаю но вот ее усовершенствовать нет, подскажите мне формулы или основные закономерности расчета начиная (генератор-вольты-ваты, АКБ, и мощность на выход)?! как не как ветряк это альтернатива, сразу вложил пару денег а потом лет пять только шприцевать подшипники и так профилактику делать!
Изменено пользователем ahtovo
купи вола.... пусть крутит колесо по кругу и редуктор.... и крути свой молот... раз денег жалко на другое.... и телегу будешь возить и плуг таскать.....
Ну тогда в чем проблема??? прикрути к трактору генератор на 220 вольт и питай что нужно....
или установи генератор стационарно, - подъехал , от вала отбора мощности прицепил привод и крути.... это самое грамотное решение и менее затратное чем городить весь твой огород....
если твой знакомый прапорщик упрет трехфазный генератор на 380 вольт и киловатт 15-30 будешь совсем в шоколаде)))))
есть кстати генератор от литучки (ранче в колхозах были ремонт-машины) вот только нет на нем ни табличек нифига да еще один чувак говорил что для него нужен какой то толи преобразователь толе какое то параша!!
только я про эту "летучку" хотел сказать.... Это сварочный генератор, довольно мощный..... его если цепляли к Т-40 , то на максимальных нагрузках трактору туго приходилось.....
А можно подробней про этот генератор?!
а что там подробнее - цепляешь его на вал отбора мощности - заводишь трактор, включаешь трансмиссию и крутишь генератор...... ну а к нему уже провода и вари себе железки.....
были навесные типа такого http://rus-parts.ru/ltz-60_svarochagr.htm
а были установленные на отдельную одноосную тележку
К установкам по второму варианту относятся УСН-4006У1, УСН-2х2001ВУ1, УСН-4х2001ВУ1. (Обозначение "В" указывает на наличие в составе установки вспомогательного генератора электропитания на 220 В).
Изменено пользователем Макарчик
Держи. программка для всяких нужд. assist.rar
Вот ибп до 8кВт
http://www.teh-snabg...?productID=1571
Изменено пользователем Сергей 82
Сергей 82
Держи. программка для всяких нужд. zip.gif assist.rar 492,86 Кб 2 раз скачано
так себе программа... весит оч много - толку никакого.... на Андроиде и то и легче и красивее и ляпов меньше....
открыл первое попавшее окно с пересчетом конденсаторов и тут же пара ошибок в первом столбце.....
одним словом хрень полная....
Вот сегодня был на даче и сфоткал
на табличке почти ничего не видно вот все что смог разобрать (генератор синхронный, фаз 3, 1500об\мин, самовозбуждение, 199.. год набит на табличке)
