Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
 почему стоит зазор 1.3мм? уменьши до требуемого, или такой зазор и будешь делать 1.3? 5886f6f4de0f2_.jpg.e4f5a095ec01e1a3b07eba170fe365a3.jpg
@gmotors
Изменено пользователем руня
Зазор чтоб не перематывать нижние витки в эпоксидке не думал что будыт бодания с этой 268й
По существу витков считается как есть в трансформаторе
Да Олег правда в разных контроллерах и ферритовых сердечниках.
Вообщем победил взял TNY268 в двух магазинах по две и как водится разные вообщем вчерашняя  что то слабее была и не могла стартануть  с управой и куллером мощным ,
Еще заменил оптопару и смд емкость на 100н  емкость пробило и она была просто кусочек похожий на смд емкость:P
вот и не стартовала нормально
Итог витки те же что Вы рекомендовали тинька 268 настоящая по 12 вольтам с нагрузкой управа+реле+куллер 11,7вольт на дровера питания 25 вольт ,тинька тиньке рознь.
Работает управа буду крепить и нести на испытания!
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-RJH60F5DPQ-RJH60F5-N-Channel-IGBT-High-Speed-Power-Switching-TO-247-80A600V/2042691615.html
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-STTH6003CW-TO-247-300V-60A-new-original/32688454559.html
Транзюки даже подешевели. Брал за 838 руб. партию. А на диоды китаец сделал платную доставку с нового года. Но всё равно выходит дешевле, чем у нас в магазине за 180 руб.штучка.
Изменено пользователем TSL
1 час назад, UVV сказал:
вот так нечего себе транзисторы ты купил там ведь всего три отзыва.
Не путай, не в транзисторах а в диодах. Смотрим в название, что они НОВЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ. Пишем китайцу о возможных последствиях, если что не так. Эт чтоб он не расслаблялся. Обычно это срабатывает.
Не тянет блок питания нагрузку (реле)
,куллер подключен если да то на какой он ток .
основная обмотка 12вольт на ней нагрузка ,от этого зависит напряжение на дройверах
1 час назад, bil-1973 сказал:
Намотал трансформатор.Подключаю термо индикатор работает,ток регулируется.Когда подключаю релле щелчок и снова все пропадает.
Фото управы покажите и какое реле?
Перед впаиванием тр-тора в плату, нужно быть уверенным на все 100%, должно здесь не пракатывает, как вариант уменьшить немного инд. увеличив зазор.
Изменено пользователем oleg1ma
