Управление Светодиодом
GAZ-52
Добрый день! Делаю себе ночник из указателя давления масла от ГАЗ-3307 (схема прилагается, сам прибор условно считаю амперметром). Питание - 8,5 вольт с зарядного устройства от телефона, с помощью переменного резистора (200-1700 Ом) можно задавать положение стрелки на шкале, светодиод ночной подсветки соединен через ключ в параллель питанию.
Вопрос такого характера: можно ли как-то с помощью этого же переменного резистора контролировать второй светодиод (на схеме не показан)? Объясню. При минимальном сопротивлении 200 Ом стрелка лежит у шести, при 870 Ом - примерно на 1,5 атм. Интересно было бы сделать, чтобы при малых сопротивлениях (200-870 Ом, 6-1,5 атм) красный светодиод аварийного давления масла не горел, а при больших (870-1700 Ом и 1,5-0 атм соответственно) - включался. Возможно ли такое?
Есть такая схема: http://cxem.net/house/1-270.php. Если бы вместо фоторезистора включить мой переменный... Но что-то в комментариях ругаются на эту схему - неправильная, мол.
Да, работает, за что спасибо. Не совсем так, как я хотел, правда (с уменьшением сопротивления R1 и ростом "давления" диод постепенно угасает), но все равно интересно.
А если Вас не затруднит описать - по какому принципу работает сие чудо? Шунтирование?
Хорошо, а можно ли реализовать мою идею на ТТЛ-логике? Скажем, поставить инвертер. Сопротивление резистора относительно большое - стрелка у двух атмосфер - напряжение маленькое - инвертер - диод светит. Далее сопротивление уменьшается - инвертер закрывает диод. Если возможно - то как?
  • 3 месяца спустя...
Идею можно реализовать (и это уже сделано) с использованием компаратора, подав на инвертирующий вход нужное опорное напряжение.
Собственно, сам результат:
post-169804-0-22865800-1374299814_thumb.jpg post-169804-0-81068700-1374299819_thumb.jpg post-169804-0-52333700-1374299824_thumb.jpg
И короткий видеоролик-демонстрация работы: https://www.youtube....h?v=gIQ-VFSgw4M
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
