Сварочный Аппарат Ресанта Саи 250
xxxmaksxxx
ну менять полевик смысла нет(т.к он новый),а замена резисторов на данные номиналы результатов не дало,как моргала так и моргает,ставишь r013 0.22 ома начинает щелкать трансформатор с той же периодичностью что моргали лампочки,в затворе пробовал от 20 ом до 100 ом ставить-разницы нет, даже периодичность моргония не изменилась-блин как буто проклятая эта сварка
мож кто знает как трансформатор проверить,может одна из катушек замкнута вот и марасит вся схема
Изменено пользователем xxxmaksxxx
резисторы вытянул с платы телевизора о туда UC3842,транзистор ставил 4n90 и 2SK2651, а завелся только с 2sk2611.есть осциллограф посмотри на r013.если больше 1 вольт то по току,uc3842 выключается.
проверь еще R010 22ома,если подгорел будет икать.
Изменено пользователем der_igel
ребят может кто подскажет у меня тоже ресанта,но она не выдает напряжение на выходе
с чего начать копать диоды и транзисторы проверил в норме
  • 5 месяцев спустя...
У ресанты один и тот же аппарат может быть выполнен на базе разных плат, ключевые отличия как раз в дежурном блоке питания. Выкидывайте фотки аппарата попробуем разобраться, там все поломки типовые. З.Ы. Проработал пару лет в их сервисном центре.
По поводу мигания индикации - причины могут быть такими 1) Ушел в КЗ транзистор ИРФД120 драйвера инвертора 2)КЗ вентилятора 3) Вышел из строя обратный диод питания ШИМ, он там с выхода транса на питалово шим идет, кстати благодаря тому что на этой шине что то ещё висит не помню что - скидывание диодов с выхода транса не даст верное представление о клиннике заболевания =)
Если аппарат у вас включается нормально, а напруги нет - смотрите сигнал с платы управления(бывает умирает компоратор МС какойто там) и исправность драйвера(часто за игбтшками умирает), если есть напруга но нет тока - смотрите мягкий пуск, реле может не срабатывать.
Кстати отсутствие тока може быть следствием выхода из строя выходных диодов но це редкость. А вообще более конкретно надо описывать неисправность.
9999----проверь диоды на выходе( типа stth3003),сигнал с платы управления. а вообще то начинают ремонт практически любых аппаратов с проверки источников питания.
может полетела сама защита. выходные транзисторы.
вариантов много. а инфы от тебя маловато.
  • 3 месяца спустя...
какой крутой :bye:
ну а я так,чуток. просто работаю в сервисе и занимаюсь ремонтом Ресант в том числе. ну а по специальности инженер КИП и А. ну до тебя конечно мне далеко.
О знакомая ситуация, наши КИПовцы тем же бредят, хотя диод от резистра не могут отличить .Я задал вопрос конкретный, если не знал ответа то уж лучше и не писать.
А я стоко имею представления о ремонте , что тебе и не снилось.
Молодец, а почему тогда вопрос задал? "UC3842 BN допустимо ли замена на 3842B или 3842AN?"
Открываем даташиты с любого интернет ресурса и смотрим , сравниваем.... 3842
О знакомая ситуация, наши КИПовцы тем же бредят, хотя диод от резистра не могут отличить....
А ты чем лучше их? ты вообще одну микросхему от точно такой же отличить не можешь :bye: Вместо того что бы даташит открыть, пошёл на форум тупой вопрос задавать. :buba:
дык не тебе ответил. что за обиды? :unknw:
Ну если это касалось не меня, то прошу прощения.
Еще один умник вылез, ты бы лучше читал мой вопрос , чем давать ссылки, которые я знаю не плохо. Дело касалось конкретного случая, с Ресанта САИ250. Второй день варят с другой микрухой, значит замена пригодна для конкретного случая.
Еще один умник вылез...
А вот грубить не хорошо! :treaten:
Ну и собственно раз уж знаешь где даташит посмотреть, чего ж тогда спрашивал?
Ах да чуть не забыл... его же, даташит, читать надо.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
