Развёртка 5 Секунд На Осцилографе С1-94
"Здоровье радиодеталей на экране осцилографа".
http://oml2m.com/elmeh/zdordet.htm
Собрал данную приставку, подключил к с1-94, всё работает как и написано в описании, на развёртке 50 милисек. но...
- Никак не удаётся синхронизировать изображение, оно постоянно перемещается по экрану слева направо с частотой, примерно в пол секунды.
Попытался поставить резистор 12 ком между xs2 и xs6, для согласования входного сопротивления по входу Х - безрезультатно.
Что посоветуете? Что надо сделать, для того, чтобы можно было наблюдать неподвижное изображение, неужели расширять диапазон в с1-94 до 5 секунд и как это сделать?
Я попытался сделать это с помощью добавочного конденсатора, повесив его на переключатель мс/мкс, но его ёмкость должна быть около 30 мкф, что не есть хорошо. Что посоветуете?
Если верить схеме, в С1-94 нет входа Х. Есть вход внешней синхронизации, а это не одно и то же. На усилитель горизонтального отклонения должна подаваться синусоида а не пила.
Есть , он на "попе" . Только при этом нужно видимо отключать внутреннюю (режим - ждущий , синхронизация - внешняя).
По крайней мере у моего экземпляра . Модификации всякие были ...
Изменено пользователем kEDot
Вход х действительно находится сзади, там же, где и выход пилы и разъём "растяжка".
Что на внешней, что на внутренней синхронизации, картинка ведёт себя одинаково (перемещается). В ждущем режиме - появляется на полсекунды и тоже с перемещением.
Я подключал, как писал выше батарею конденсаторов 20 мкф (все что были), удалось замедлить скорость "бега" в 5 раз, но мне нужно его остановить. С осцилографом Н313, такой проблеммы небыло.
Кстати, во тут описана более усовершенствованная приставка:
http://www.patlah.ru/etm/etm-09/izmer%20pribor/izmerenia/izmerenia-02.htm
Ты не понял . Внутренняя развертка по Х в этом случае не используется . Отдельного выключателя в С1-94 нет , поэтому нужно остановить внутренний генератор .
Для этого выбрать внешнюю синхронизацию и ждущую развёртку . По крайней мере если верить руководству по эксплуатации :)
Я уже на всех режимах пробовал, о чём писал выше, даже на всякий случай проверил исправность как переключателя "внешн.-внутр." так и конденсатора с транзистором в осцилографе по цепи входа Х.
В Н313, по моему был предел то ли 5 секунд, то ли 10 секунд (точно не помню), и точку на экране удавалось остановить (если мне не изменяет память) даже с внутренней синхронизацией.
Именно поэтому я и задался вопросом: предел в 50 милисекунд в С1-94, не маловат ли будет для нормальной работы c этой приставкой?
Изменено пользователем marsist
Ну что ребята, так и не смогли мне (новичку) что либо посоветовать?
Кроме общих фраз: "перекдючиться на внешний", "переключиться на ждущий", я от Вас никаких дельных советов так и не услышал.
Приставка очень простая, меня она заинтересовала исключительно тем, что из всей кучи "стекляшек", что я без разбора когда то выпаивл из советских и импортных плат, с её помощью можно определить не только: диод это или стабилитрон (это определяется и с бегущим лучом), но и напряжение стабилизации (если бы, изображение было неподвижным).
К тому же у сов. диодов и импортных стабилитронов, цветовая маркировка, иногда совпадает.
Вообще ни при чём .
Развёртка при этом останавливается , луч не ползает ?
В Н313 кстати входа Х вроде небыло .
На с1-94, при подключении дополнительной ёмкости 20 мкф, параллельно С35, картинка замедляет скорость перемещения примерно в 5 раз, оставаясь чёткой (луч не ползает ни по вертикали, ни по горизонтали). Вот только остановить её не удаётся. Попробую, интереса ради, найти ещё конденсаторы (если удастся), и увеличить доп. ёмкость до 32 мкф.
Но это только в качестве эксперимента, так как габариты...габариты...габариты.
Мне кажется, должен быть какой то другой, более простой путь решения этой проблеммы, но какой?
В н313 (он у меня был в 1989г), на самом деле удавалось останавливать (сфокусировать) точку в центре экрана.
Вообще то в ждущем режиме луч должен остановиться . По "умолчанию" точка находится слева за пределами экрана . Ручкой "<->" выводится на середину , если не видно точку - добавь яркость . Период развёртки роли абсолютно не играет .
Большое спасибо. Всё верно, мне (старому дураку) в ждущем режиме, надо было просто напросто сделать яркость луча максимальной. А я то... Уже дополнительные конденсаторы начал подпаивать...
Ещё раз всем, кто окликнулся, спасибо.
