Sos. Что Предпринять С Китом На Cs3310?
Дело такое. Приобрел через инет у китайцев кит http://www.aliexpres.../693640084.html . При получении подцепил питание - все весело запустилось, индикатор работал как надо. Но рано радовался. Когда плотнее начал испытывать через пару месяцев, то обнаружил, что звуковой тракт не работает. Т.е. входа не переключает, громкость не регулирует (сигнала с МК нет). И по индикатору получается 4 входа, а по плате только 3. Прошивка что ли чужая стоит... В общем, с МК работать не умею. Прошивку сам сделать не смогу. В инете поиском ничего не нашлось в принципе. Что делать? Распаивать и собирать по другой схеме, тогда может у кого есть ссылка на нее.
Пытаюсь вникнуть в работу МК, но на это уйдет много времени, и не уверен...
Он на пульт вообще реагирует? Может в нем проблема?
Вообще поподробнее опишите, что куда подключаете, что на экране отображается.
И кстати, как питаете? Судя по фото, ему нужно 2 источника переменного тока по 6В...
Изменено пользователем andryvlad
На пульт реагирует, на валкодер тоже. Т.е. МК работает. Питаю нормально, 2х10 В. С питанием проблем нет, проходит везде и все. Стабилизаторы работают.
Индикатор показывает тоже все как нужно, никаких глюков. НО: на плате 3 входа. А индикатор отображает 4, т.е. методом перебора CD, DVD, AUX и PC. Сигнал на управляющие транзисторы не приходит, и реле не переключаются никак. Пробовал сразу на контакты CS3310 подавать синус, на выходе нет ничего при любых манипуляциях с пульта и валкодера. Порты МК не думаю что сгорели, теоретически не нагружал их ничем посторонним, коротышей на плате нет. Да и на управляющие транзисторы каждый свой порт, все сразу не могли накрыться. Прошивку думаю попутали в Китае, сильно смущает 3 физических и 4 программных входа...
Изменено пользователем discar
