Вы публикуете как гость.
Я уже привык к такому на форумах) Как раз и решил начать с блока питания, заказал ферритовые магнитные кольца, конденсаторы, проволока медная имеется, думаю собрать в пластиковом коробке фильтр для блока питания и посмотреть на результат. Блютуз да, в Brzhifi почему то вообще постоянно он работает, как и USB. Либо че то сгорело там, либо он сделан так изначально, режимы переключаются, по идее при режиме 5.1 по RCA все остальное должно отключаться, а оно работает, если исправить это, то думаю уровень шума снизится, антены блютуз у обоих усилков привинчены к корпусу, корпус может тоже помехи ловить, там много чего надо проверить, может все по чуть чуть и дает лишний шум.
Да такая золотистая китайская, до этого много что мазал ей не было замечено токопроводность , тем более только один транзистор сопротивления давал на радиатор
